| Spanischer Freiberufler entwirft exquisiten Schmuck mit ZW3D |
Thema: Normteile in Inventor 9 bearbeiten (1886 mal gelesen)
Tommi1503 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 163 Registriert: 29.10.2003 Intel Core 2 Duo E6700 4GB RAM 800 Mhz Dualchannel HDD: 200GB 10000 upm PNY Quadro FX 3500 Inventor Series 7 8 9 10 & 11
erstellt am: 10. Aug. 2004 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD'ler Ich habe mal ein paar Fragen zu den Normteilen vom Inventor 9. Bisher (IV8) habe ich es so gehandhabt, dass ich einmal alle Recipes Dateien generiert habe und in den Recipes Dateien (Inventor Content Cache)habe ich das Material und die Farben bei allen Dateien geändert. Dadurch war bei dem Einsetzen von Normteilen in Iam's sofort die Richtige Farbe und sofort das Richtige Material mit der entspr. Masse eingetragen. Die Datein die beim generieren in der iam entstanden sind wurden automatisch in einem Bibliotheksordner gespeichert, der im Netwerk liegt. so dass jeder darauf zugreifen konnte. Das ganze wurde so aufgebaut um die Datenmenge auch möglichst klein zu halten. es ist wohl besser alle von Inventor generierten Normteile an einem Zentralen Ort zu legen als immer in den Projekten. So denke ich das. Wenn jemand es natürlich besser gelöst hat, bin ich gerne für Ander Vorschläge offen. So das war beim Inventor 8 Jetzt zum IV9 kann ich kein Material für die gernerierten Dateien erstellen. Oder doch? wenn ja, wo? Ich kann ja auch jede Normteilefamilie konfigurieren. Sh Bild im Anhang in dem Konfigurationsfenster kann ich ja auch ein material hinzufügen. ist es da Möglich, dass ich villeicht ein neuen Wert anlegen kann. Z.B. bei schrauben 8.8 und 12.9 etc. oder bei Bolzen einfach nur St.? Der Hintergrund ist der, wenn ich meine Zusammenbauten mache dann habe ich sofort die richtigen Informationen in den Stücklisten stehen. und was auch wichtig ist ich habe wieder überall dieselbe masse nicht immer die Masse 1 wie es dafault mäßig eingestellt ist. Keine Ahnung was sich autodesk dabei gedacht hat. Im Maschinenbau sind die meisten Schrauben aus Stahl also 7,81 und nicht 1. Desweiteren mochte ich es auch wieder so hinbekommen dass die Normteile direkt nach dem einsetzen in die IAM die Richtige farbe haben. Das hatten wir im IV8 auch so und waren eigentlich recht gut damit zufrieden. Ich hoffe mir kann jemand bei diesem Problem Helfen oder BEsser hoffentlich versteht jemand dieses Problem.. Ich danke euch schonmal im vorraus ------------------ Alles was man sich vorstellen kann ist machbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 10. Aug. 2004 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
MStruller Mitglied weis nich
Beiträge: 53 Registriert: 22.02.2002 W XP Pro Intel P4, 2.5GHz 2GB RAM NVIDIA Quadro 750 XGL Inventor 10
erstellt am: 10. Aug. 2004 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
erstellt am: 11. Aug. 2004 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK das mit den Stil-Editor ist mir klar. ich kann aber die Rezeptdateien nicht mit dem Stileditor bearbeiten. wenn ich allerdings einen neuen Stil in einem Bauteil anlege kann ich den Speicherort auf Bibliothek einstellen. kann ich dann bei der Normeteileauswahl auch das erstellte material einsetzen??? ------------------ Alles was man sich vorstellen kann ist machbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 15. Aug. 2004 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Wenn man in den Projekteinstellungen "Stilbibliothek verwenden = Ja" einstellt, kann man sich einmal für das ganze Projekt oder alle Daten (je nachdem, wo die Stilbibliothek abgelegt wird) die gewünschten Stile 5.6/8.8/10.9/A2/A4/ etc. erstellen. Diese Stile sind dann auch für Normteile verfügbar. Doppelklick auf den Bauteil, RMK-> Eigenschaften und bei den physikalischen Eigenschaften wie gewünscht umstellen. Das funktioniert aber nur, wenn die Normteilablage auf "Arbeitsplatz" oder "übergeordnete Baugruppe" eingestellt wird. Hat man auf "Inhaltscenter-Dateien" konfiguriert wird man sofort vom Pferd geworfen, weil sich der Normteil in einem Bib-Pfad befindet. Der alte Trick mit _Inhaltscenter hat bis jetzt noch nicht gegriffen, aber ich suche weiter. Denn mir gefällt es ganz und gar nicht, daß die Schrauben zwischen den Fertigungsteilen herumliegen müssen . "Übergeordnete Baugruppe" hat nur scheinbar den Vorteil, daß man im selben Projekt die gleiche Schraube in verschiedenen Qualitäten verbauen kann. Der selbe Dateiname mehrmals in einem Projekt ist gefährlich. Wer also den gleichen Normteil in verschiedenen Qualitäten verbauen muß, kommt um das manuelle "Kopie speichern unter" nicht herum (dann kann man wenigstens gleich einen aussagekräftigen Namen verwenden ). Bin gespannt, ob mit Mechsoft in diesem Punkt eine komplette Lösung kommt. Versprochen wurde sie mir von jemandem schon vor einiger Zeit .
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2004 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 15. Aug. 2004 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Der Link funzt nicht Es kommt immer: Zitat:
Sie können sich selbst keine Unities geben. Sorry.
Wo könnte das Problem liegen BTW: Beiträge: 4444 = ein Traum ... 4x4 ( ich bin besessen von der Zahl 4 ) ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2004 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Hallo Tom, Sollte man eigentlich feiern, 4444 Beiträge "mit saftigem Inhalt"! Freut mich ausserdem, daß Du wieder gesund zurück bist, Oida Zussara! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
