Thema: Schnittansicht in BG (963 mal gelesen)
Dudel Mitglied Student
Beiträge: 38 Registriert: 06.02.2003
erstellt am: 10. Aug. 2004 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forengemeinde, ich habe zwei Rotationsteile als BG zusammengefügt. Das eine Bauteil ist ein Bördelkopf und sollte als Halbschnitt dargestellt werden. Das im Bördelkopf sitzende Bauteil sollte nicht geschnitten sein? Wie stelle ich das an? Bei mir im IV7 schneidet es immer beide Bauteile. Vielen Dank im Voraus Dudel
erstellt am: 10. Aug. 2004 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dudel
Hallo Dudel, klicken in die Ansicht, in der du den Schnittverlauf definiert hast mit der rechten Maustaste (RMT) Wähle "Inhalt einblenden" links im Browser erscheint nun die BG mit der Teilestruktur. Das nicht zu schneidende Teil nun mit der RMT anklicken und den Haken bei "Schnitt" entfernen. Alternativ: Shift + RMT > Auswahlfilter Bauteil aktivieren Nun kannst su das BT direkt in der Schnittdef. Ansichts auswählen > RMT > Schnitt (Haken weg)
------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 10. Aug. 2004 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dudel
Hallo Dudel, im Bauteilbrowser in der Hauptansicht Inhalte einblenden, das Bauteil auswählen, das nicht geschnittenwerden soll. Dann Rechtsklick und "Schnitt" deaktivieren. Gruß, fetzerman INVHP war schon wieder schneller. Schläft der den nie, oder ist das Hirn online geschaltet ? ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! [Diese Nachricht wurde von fetzerman am 10. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2004 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MechMex Mitglied
Beiträge: 337 Registriert: 25.07.2004 Solid Edge SE6 Solid Works 2014 Creo 2 Parametric Inventor 7 - SP1 Windows 7 64bit 16 GB RAM
erstellt am: 10. Aug. 2004 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dudel
erstellt am: 10. Aug. 2004 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Aug. 2004 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dudel
erstellt am: 10. Aug. 2004 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Aug. 2004 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dudel
Was auch noch geht (ab IV9) in den Dokumenteigenschaften des Teiles (Extras > Dokumentiegenschaften Register Modellierung) den Haken bei in Zeichnung schneiden (o. so ähnlich hab immer noch keinen deutschen Inventor - danke Autodesk) raus machen, dann wird das Teil auch nicht mehr geschnitten (weder in BG noch in der IDW)
