Thema: ATI FireGL 8800 - oder doch lieber ne andere? (637 mal gelesen)
DarkYvil Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 20.01.2003 AutoCad 2009 Inventor Suite 2009
erstellt am: 09. Aug. 2004 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wollte mir eig. die ATI FireGL 8800 holen, jetzt lese ich hier, dass ihr gar nicht so begeistert seid.... Ich habe mir gerade einen neuen Rechner zusammengebaut: Athlon XP 3200+ 2200 1024 DDR RAM Windows XP etc. Jetzt fehlt nur noch die Graka... Habt ihr vielleicht eine bessere Empfehlung? Ich möchte, dass AutoCad 2002; Inventor und 3D Studio Max problemlos laufen und ich möchte damit auch das ein oder andere Spiel mit spielen... Die Graka sollte den Preis der FireGL (220 €) nicht überschreiten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2004 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DarkYvil
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 09. Aug. 2004 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DarkYvil
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 09. Aug. 2004 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DarkYvil
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 09. Aug. 2004 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DarkYvil
Zitat: Original erstellt von guter_geist: Hallo dunkles Übel, folge einfach dem Rat von Jürgen und schraub' Dir nie, also wirklich NIIIIIIIE eine ATI-Karte in 'nen Rechner auf dem mal der Erfinder halbwegs problemlos laufen!
Es ist mir ein aufrichtiges Bedürfnis diese Aussage zu unterstützen! BTW die 980 XGL läuft suuuuuuuper! ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2004 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DarkYvil
Zitat: Original erstellt von invhp: nimm lieber z.B. ne PNY Quadro FX 500. Die kostet IMO in etwa das gleich hat aber nicht die "ATI abkack" Automatik eingebaut
Aus dem Bauch heraus würde ich auch lieber Nvidia als ATI nehmen, schon wegen der besser zertifizierten Treiber. Aber das Geschimpfe auf die Fire GL 8800 kann ich nicht nachvollziehen. Bislang hatten wir 2 Rechner (jetzt noch 1 Rechner) mit der 8800 und dem bis vor Kurzem gültigen Treiber 3056 laufen und das ohne Probleme. Auf einem der Rechner werden kleinere Automaten und Roboter entwickelt, bis zu einigen hundert Teilen. Die mit Abstand meisten Abstürze treten auf einem anderen Rechner mit der PNY 750XGL auf, der wird aber auch am härtesten rangenommen (das ist meiner). Zwei andere Rechner mit Gloria III Karten sind absolut baugleich und es werden dieselben Projekte darauf bearbeitet. Einer davon ist absolut stabil, auf dem anderen crasht IV8 1-2x pro Tag. Das soll jetzt kein Plädoyer für oder gegen irgendetwas sein. Ich möchte nur darauf hin weisen, daß die Stabilität offensichtlich von mehr Einflußfaktoren abhängt als nur dem Herstellernamen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2004 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DarkYvil
Hallo Harry, was Du sagst stimmt natürlich. Aber ich würde gern die zwei Rechner sehen die GLEICH sind. Wir haben erst kürzlich 4 neue Rechner aufgebaut und dazu bis auf die Speichermenge (3x 2GB/1x4GB) identische Bauteile verwendet. Nun schaut sich der PC-Dau nur mal so die aufgelegten Motherboards an. Die sind von der Versionsummer übers Bios lt. Bestellung, Lieferschein und Aufdruck auf der Platine gleich sind. Aber auf einem war ein IC-Baustein eben nicht schwarz sondern auffällig grün und anscheinend von einem anderen Zulieferer. Soviel zu gleichen Systemen. Einer wurde nun "manuell" installiert, die anderen von diesem über Spiegel. Und nun rate mal welcher Rechner auffällig häufiger als sie anderen die netten kryptischen Zeichen in 'ner IDW bringt. Genau, der der manuell installiert wurde und nicht den grünen IC hat. Reproduzierbarkeit einfach nicht gewährleistet!!!! ------------------ Der gute Geist "Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 10. Aug. 2004 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DarkYvil
erstellt am: 10. Aug. 2004 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DarkYvil
erstellt am: 10. Aug. 2004 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DarkYvil
Hallo Guter Geist, ich habe da eine andere Theorie: Die Rechner vertragen das Spiegeln nicht. Bei uns ist es nämlich auch derjenige, der als Quelle beim Spiegeln gedient hat, der mit den Macken. Der Klon läuft und läuft... ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DarkYvil Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2004 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann ich mit der PNY Quadro FX 500 den auch Spiele spielen? - Mir fällt da jetzt zum Beispiel gerade als aktuelles Grafikspiel Doom ein.. Ich möchte nämlich sowohl spielen als auch arbeiten mit dem PC. - Oder andersherum kann ich mit einer Sapphire Radeon 9800PRO 128MB TV-Out DVI AGP Retail o.ä. auch was anständiges bei Inventor oder 3D Studio Max leisten?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 21.07.2003 C64 mit 128 kb Speedloader2.1
erstellt am: 11. Aug. 2004 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DarkYvil
erstellt am: 11. Aug. 2004 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DarkYvil
Zitat: Original erstellt von DarkYvil: Kann ich mit der PNY Quadro FX 500 den auch Spiele spielen? - Mir fällt da jetzt zum Beispiel gerade als aktuelles Grafikspiel Doom ein.. Ich möchte nämlich sowohl spielen als auch arbeiten mit dem PC. - Oder andersherum kann ich mit einer Sapphire Radeon 9800PRO 128MB TV-Out DVI AGP Retail o.ä. auch was anständiges bei Inventor oder 3D Studio Max leisten??
FX500 + Doom3 = Slideshow Radeon 9800Pro geht gerade noch. Flüsiges Spiel bekommst du mit GeForce 6800 Ultra oder Radeon X800 XT PE ( ca. 60 FPS ) Wenn ich überlege, dass mein QIIIA mit einer GF400MX auf 125 FPS begrenzt ist !?! Naja... Google einfach mal nach "Grafikkarten Test Doom3". ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DarkYvil
@daywa kommt aber auch immer auf die Auflösung an. Da mein Flachbildschirm mit 1024x748 sowieso am Ende ist, läuft Farcry selbst mit meiner FX5900 XT super flüssig. Mal sehen wie es mit DOOM wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2004 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DarkYvil
Zitat: Original erstellt von Koto: @daywakommt aber auch immer auf die Auflösung an. Da mein Flachbildschirm mit 1024x748 sowieso am Ende ist, läuft Farcry selbst mit meiner FX5900 XT super flüssig. Mal sehen wie es mit DOOM wird.
Das ist schon klar. Farcry ist kaum mit Doom3 vergleichbar, obwohl es auch ziemlich neu ist. Doom3 hat schon ein paar Polygone mehr Also eine FX5950 Ultra sollte es schon sein, sonst wird es zu lahm. Vorallem in Multiplayer Modus. Aber lass dich überraschen.
DarkYvil Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2004 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Läuft mit der Sapphire Radeon 9800PRO 128MB TV-Out DVI AGP Retail, denn auch Inventor oder 3D Studio Max anständig??? - GeForce 6800 Ultra oder Radeon X800 XT PE kann ich mir definitiv nicht leisten!!! ;-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2004 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DarkYvil
erstellt am: 11. Aug. 2004 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DarkYvil
erstellt am: 11. Aug. 2004 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DarkYvil
Zitat: Original erstellt von Bene: die XGL 980 läuft super mit dem Inventor, kann man mit der auch doomen daywa?
Jo, damit kannst doomen Wobei 256MB DDR wären besser ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
