| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Schnitt - Fehlende Kanten? (170 mal gelesen)
Sterne Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Beiträge: 145 Registriert: 16.02.2004 Acad INV 10, SP3 Acad Mechanical 2000 Office 2000 Windows XP Intel Pentium 4, 2.66 GHz, 2 GB RAM
erstellt am: 06. Aug. 2004 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Jetzt habe ich doch noch ein kleines Problem so kurz vor dem WE. Wenn ich durch mein Bauteil einen Schnitt mache, dann habe ich einige Bauteile, z.B. die Schrauben o.ä., welche ich nicht schneiden lasse. Das klappt auch ganz gut, nur dass nun die Kanten von den Bohrungen der Schraube nicht mehr sichtbar sind. Die sind einfach verschwunden. Kennt jemand diesen Fehler und weiß einen Rat? Gruß Oli. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2004 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
erstellt am: 06. Aug. 2004 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, ja, das ist alles so konstruiert und anschließend über die Abhängigkeiten so gemacht, dass der Schnitt exakt durch die Bohrungen geht. Das kann's also nicht sein. Hast du noch eine andere Idee??? Gruß Oli. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2004 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, jetzt habe ich das Problem gelöst. Ich habe einfach nochmals den Schnitt erzeugt, und jetzt passt alles. Hab' keine Ahnung was das für ein Fehler war. Hatte die Schnitt-Skizze bearbeitet und dann extra noch so gesetzt, dass sie auf jeden Fall durch die Mitte geht. Aber das war auch nix. Hauptsache es tut. Schönes WE. Gruß Oli. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
