  Inv 9 / Bohrungsinfo Aussengewinde
Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Inv 9 / Bohrungsinfo Aussengewinde (295 mal gelesen)
JWH
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von JWH an!   Senden Sie eine Private Message an JWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JWH
AIS 2011
Productstream Prof 2011
erstellt am: 06. Aug. 2004 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
finde weder über Suchen im Forum noch in der Inventor-Hilfe etwas darüber, wie ich bei einem Aussengewinde die Länge angeben kann (bspw. M32x1,5 / 13 lang).
Geht das überhaupt? Bei mir wird nur M32x1,5 - 6g angezeigt.
Benutze die 9 Testversion.
Gruß und Danke von Jörg
Marine
CAD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Marine an!   Senden Sie eine Private Message an Marine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marine
Intel P4 2.8GHz / WIN XP
2.0 GB DDR RAM
Grafik Quadro4 750XGL / 128 MB
Inventor 11 SP4
erstellt am: 06. Aug. 2004 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg
Bei mir funktioniert es.
Hast Du das häkchen (volle Gewindelänge) raus genommen?
Marcel
JWH
Hochbautechniker
AIS 2011
erstellt am: 06. Aug. 2004 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marcel,
anscheinend finde ich die richtigen Felder nicht, welche genau werden für ein nicht durchgehendes Agw. benutzt.
Danke Jörg
Marine
CAD Engineer
2.0 GB DDR RAM
Inventor 11 SP4
erstellt am: 06. Aug. 2004 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWH 10 Unities + Antwort hilfreich
Aussengewinde.zip
Ich hab Dir ein Beispiel reingestellt.
Vielleicht kannst Du es nachvollziehen. Gehe beim Element Gewind auf bearbeiten und dann öffnet sich der Dialog den ich meine.
Marcel
JWH
Hochbautechniker
AIS 2011
erstellt am: 06. Aug. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Agw.pdf
Hallo Marcel und sorry,
ich meinte die Zeichnungsableitung.
Jörg
Marine
CAD Engineer
2.0 GB DDR RAM
Inventor 11 SP4
erstellt am: 06. Aug. 2004 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWH 10 Unities + Antwort hilfreich
Diesbezüglich habe ich auch nichts gefunden.
Also bleibt noch die Länge dem Text hinzufügen oder die Länge vermassen.
Marcel
