| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Bohrungsinfos - Bemaßungsstil ändern? (967 mal gelesen)
Sterne Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Beiträge: 145 Registriert: 16.02.2004 Acad INV 10, SP3 Acad Mechanical 2000 Office 2000 Windows XP Intel Pentium 4, 2.66 GHz, 2 GB RAM
erstellt am: 04. Aug. 2004 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe einen Steuerblock konstruiert mit sehr vielen Gewinden, Bohrungen, Senkungen, usw. Nun möchte ich in meiner Zeichnungsableitung mit der Funktion "Bohrungs-/Gewindeinfos" die Gewinde bemaßen. Ich habe dabei das Problem, dass die Bemaßung dann so aussieht: << M20x2,5 - H6 >> Ess sollte aber so aussehen: << M20x31 / 42,5 tief >> Wenn ich versuche mir einen neuen Bemaßungsstil anzulegen, dann lässt dieser sich zwar speichern, aber wird irgendwie doch nicht angenommen. Das heißt, sobald ich nun eine Bemaßung mache, ist wieder der alte Stil da. Ich habe im Forum schon gefunden, dass man die Steigungen in der Gewinde.xls löschen soll. Davon halt ich nichts, und geht auch nicht, da dies bei uns eine Zentrale Datei ist, die von vielen Plätzen benutzt wird. Hat noch jemand eine Idee für mein Problem? Ich benutze übrigens IV9. Gruß Oli. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2004 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
Hallo Oli, IMO kannst du in der gewinde.xls die Steigungsangabe in der Gewindebezeichnung bei Regelgewinden löschen weil seit IV9 eine eigene Spalte für die Steigung vorhanden ist. Wenn du denn Bemassungstil gespeichert hast musst du ihn über das Pulldown eMenü oben auch nock aktiv machen wenn du den Befehl Bohr.Info. aufgerufen hast.
------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2004 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
Wenn die Steigung bei Regelgewinden in den Bohrungsinfos nicht als Bestandteil der Bezeichnung angezeigt werden soll, geht das nur durch Ändern der Gewinde.xls. Und genau dazu gibt es ja in den Gewindetabellen von IV9 jetzt die Spalte "Benutzerdefinierte Gewindebezeichnung". Im Bemaßungsstil kann diese Bezeichnung dann über die Variable <THDCD> in den Bohrungsinfos verwendet werden. Ein neuer Bemaßungsstil kann währen der Bemaßung aus der Stilliste gewählt werden. Ebenso kann mit der Stilliste auch einer bestehenden Bemaßung ein anderer Stil zugewiesen werden. ---EDIT--- Etwas ausführlicher geschrieben und schon war Jürgen schneller ... ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 04. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2004 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
Zitat: Original erstellt von invhp: ... IMO kannst du in der gewinde.xls die Steigungsangabe in der Gewindebezeichnung bei Regelgewinden löschen ...
Aber bitte nur in der Spalte "Benutzerdefinierte Gewindebezeichnung" und nicht in der Spalte "Gewindebezeichnung", sonst gibt's z.B. Probleme mit iParts. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2004 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen! Danke für die Zahlreichen Tipps. Ich habe mich jetzt entschieden meinen Steuerblock etwas anders zu bemaßen. Das Problem ist, dass ich die Gewinde.xls nicht ändern kann, da diese Zentral auf einem Server gespeichert ist. Gruß Oli. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
