Thema: Abhänigkeit oder fixiert oder gar nix ? (921 mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 04. Aug. 2004 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frage an die "Grossprojektbearbeiter" : wenn ich in grossen (was natürlich relativ ist) BG, viele Teile nicht mit Abhänigkeiten versehe, leidet die Performance erheblich ! Deshalb achte ich darauf, das möglichst alle Teile in allen Richtungen definiert sind. Aber jede U-Scheibe zusätzlich gegen "verdrehen" mit einer Winkelabhänigkeit zu versehen ist natürlich mühselig. Wie macht ihr das ? Einfach "fixieren", oder gar nichts, oder penibel mit Abhänigkeiten versehen ? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 04. Aug. 2004 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 04. Aug. 2004 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
hallo lutz. ich hab immer so viel wie nur irgendwie geht fixiert in den baugruppen! wenn ich die bauteile nur durch abhängigkeiten in ihrer position festlege entsteht das problem das durch nach oben- oder untenschieben in der baumstruktur diese abhängigkeiten flöten gehen und das bauteil dann wieder nicht eine vorgegebene position hat! die im laufe der zeit entstehenden abhängigkeiten lasse ich im normalfall drinnen da ich nur eine geringe performanceerhöhung durch das rauslöschen der abhängigkeiten erkennen kann (gibt dazu irgendwo einen thread im zusammenhang mit dem 8K-Würfeltest und abhängigkeiten unterdrücken/löschen). ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2004 00:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Hi! "fixiert" hat den üblen Nachteil, dass es nach "Komponente schieben" oder "-drehen" nicht wieder zurückflippt. Ich bilde SEHR viele Unterbaugruppen, auch hemmungslos verschachtelt. Das hat (unter vielen vielen anderen) den Vorteil, dass die Unterbaugruppen [geschlossen] als Komponente in sich stabil sind und den Constraintsolver nicht mehr als ein einziges Einzelteil belasten, egal wie undefiniert sie [geöffnet] in sich sind. [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 05. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2004 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
erstellt am: 05. Aug. 2004 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 05. Aug. 2004 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
IngMar24 Mitglied Helper
Beiträge: 12 Registriert: 07.07.2004
erstellt am: 05. Aug. 2004 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Willi123 Mitglied
Beiträge: 484 Registriert: 15.06.2004 AIP 2020, Win7Prof64, AMD 7100
erstellt am: 06. Aug. 2004 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
@IngMar: Könntest du das etwas näher erklären? Was siehst du für Vorteile darin, alles zu fixieren? ------------------ Gruß, Willi123 Nichts großes Geistiges wurde je durch eine Anstrengung hervorgebracht; Großes kann nur von einem Großen geschaffen werden, und er tut es ohne Anstrengung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martinfrei Mitglied Selbständig
Beiträge: 111 Registriert: 11.03.2002 hp9440 AIS 2008 SE V18
erstellt am: 06. Aug. 2004 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
ich fixiere auch alles. Weil ich dann bewusst etwas schieben muss und nicht unbeabsichtigt mit der Maus was bewege. Gruss Martin nachtrag: fixieren natürlich mit Abhängikeiten [Diese Nachricht wurde von Martinfrei am 06. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ronald_L Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau, Konstrukteur
Beiträge: 135 Registriert: 07.02.2003 HP PC Intel(R) Xeon (R) CPU 3.2 GHz RAM 8GB 64 Bite Betriebssystem W7 Grafikkarte Nividia Quadro 1800 FX INV 2011 SP1 Vault Collaboration 2011
erstellt am: 06. Aug. 2004 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Morgen Lutz, ja durchaus schauen auch Elektriker in diesen thread. Nun zu Deiner Frage, ich halte es so wie Doc Snyder mit vielen Unterbaugruppen arbeiten. Das fixieren hat den Nachteil für mich, das bei Änderungen einzelner Komponenten diese nicht an andere heranrutschen. Desweiter hatte ich das Problem, wenn ich fixierte Teile in der Baugruppe hatte und andere bewege (Animation) dann verrutschten auch fixe Bauteile. Deswegen benutze ich nur Abbhängigkeiten auch wenn bei unseren Projekten größere Wartezeiten entstehen. Um einige Projekte schneller zu machen nehmen wir hier Dummy von verschiedenen Unterbaugruppen. Also so eine Art Scheinbaugruppe (ein Volumenklumpen). Ich hoffe das hilft Dir ein wenig weiter. mfg Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2004 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
erstellt am: 06. Aug. 2004 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
wenn ich große Projekte bearbeite, setze ich Steuerdateien ein. Dann macht es nur Dinn alle Bauteile mit der Steuerdatei zu verbinden. Maßänderungen, Positionsänderungen werden somit durchgängiger. ------------------ Gruss IngMar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
