Thema: Fehler bei Schnitterstellung (210 mal gelesen)
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 04. Aug. 2004 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF ! Beim Erstellen einer Schnittansicht kommt stets die Fehlermeldung, die im jpg zu sehen ist. Wer weiss woran das liegen könnte bzw. wie ich meinen Schnitt doch hinbekommen kann ? Vielen Dank ! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2004 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Hallo Michael, d.h. das der Inventor den Schnitt nicht machen kann, weil er sozusagen das Teil an dieser Stelle nicht "aufzu extrudieren" vermag. d.h. kann daran liegen a) das er es schlicht echt nicht kann b) das es eine imporitierte Geometrie ist (z.B. STEP) c) das deine Schnittdefinition nicht exakt Mittig zu einer bestimmten Kontur liegt. d) das Teil irgendeine Defekt hat Was ist zu tun: a) was er nicht kann kann er nicht. Schnitt anders legen möglich? b) Wenn es ein importiertes Teil ist sieht es schlecht aus Vielleicht vorher in MDT von STEP in SAT umwandeln? c) Schnittverlauf exakt ausrichten auf alle Fälle das Teil neu durchrechnen lassen (Menü Extras > Alles neu erstellen) oder stell das Teil mal hier rein dann kuck ich.
------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2004 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen! Vielen Dank für Deine super schnelle Antwort ! Zu b) c) und d): Es sind alles native Inventor-Teile. Man kann die Schnittlinie durchlegen wie man will es geht nicht. Wenn das Teil einen Defekt hat zeigt der Doktor ihn nicht an... Hoffentlich ist es nicht a) Wenn ich allerdings nur die ipt des Napfes schneide, dann lefft's, nur wenn meine Tabletten drinsitzen gibt's Stunk. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2004 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist wieder mal ein Mysterium... Der Schnitt geht auch, wenn man den Haken bei Schnitt für die Tabletten rausnimmt. Mal ganz davon abgesehen, dass die Tabletten nicht geschnitten sein sollen, eigentlich darf doch sowas nicht sein, oder ? Gruss Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2004 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
