| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inv 9 und 3DS-Max 5 ?? (592 mal gelesen)
coerni Mitglied Student
Beiträge: 15 Registriert: 15.01.2002
erstellt am: 04. Aug. 2004 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich nutze Inventor 6 um damit halbwegs komfortabel Modelle für 3DS-Max 5 vorzubereiten und diese dann nur noch in Max zu detailieren und Texturieren. Da meine Studentenversion so langsam ausläuft, möchte ich diese durch die neue Inventor 9 SSL updaten. Ist es möglich auch die IPT-Dateien von Inv 9 direkt in Max zu öffnen ?? Bisher funktionierte der Import ausgesprochen problemlos. Hat jemand Erfahrungen mit Inventor 9 ?? vielen Dank im vorraus...
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 05. Aug. 2004 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für coerni
Hallo coerni, ich habe das selbe Problem. Bei IV 7,8 und 9 werden die Plugins von 3D Max 5 und 6 nicht mehr richtig erkannt und selbst bei Max 6 kommt die Meldung, dass die Plugins nicht für diese Version geeignet sind . Ich bin auch ratlos. Hilfe wäre schön. Gruß, fetzerman ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 05. Aug. 2004 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für coerni
@coemi: Da bin ich grade auch noch am Kämpfen @fetzermann: Bei IV8 ist im BIN-Verzeichnis eine README.HTM, da steht drin, wie man das wenigstens bis MAX5 zum Laufen bekommt, bei mir hat's funktioniert, MAX6 mag bei mir auch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tinu Mitglied
Beiträge: 162 Registriert: 19.02.2004 Notebook:Dell Precision M6700 Covet 16GB Ram NVIDIA K3000M, dualboot auf 2 SSD (Win 7 64Bit ),PDS_ULT 2014, AIP2011 Home PC:Dell XPS 9200 16GB, NVIDIA GF GTX 560Ti
erstellt am: 06. Aug. 2004 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für coerni
Also bei mir klappt das sehr gut IV8 SP1 und Max 6 Im Inventor\bin folgende Dateien umbenennen InventorImport.dli in InventorImport_dli.old InventorUtility.dlu in InventorUtility_dlu.old Die sind IMHO für ältere Versionen als Max 6 (darum die Fehlermeldung beim MAX Start) Die beiden InventorUtility_Max6.dlu und InventorImport_Max6.dli sollten natürlich vorhanden sein. Im Max6 Menue Anpassen>Pfade konfigurieren> Reiter Plug-in's muss natürlich auf das Inventor\bin Verzeichnis gezeigt werden. Dann klappt bei mir der Inventor Import ganz gut (sehr schnell). Gruss Martin
erstellt am: 07. Aug. 2004 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
murphy Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2004 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für coerni
Die Pfadmethode von Tinu bringt's tatsächlich, funktionierte auch früher recht gut, bis dann eben irgendwann mal diese Skriptmethode kam. Das Skript wieder raus und den Pfad rein und es ging. Max6 will für den Import aber dann schon IV9-Dateien und keine älteren.
Tinu Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2004 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für coerni
Hi Murphy, Es kommt drauf an wo der Pfad hinzeigt. Ich zeige auf IV8 und dann will max 6 auch IV 8 haben. Wenn ich aber auf IV 9 Pfad zeige dann glaube ich dass max6 auch IV 9er Daten will. Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ASP Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 191 Registriert: 11.12.2001 INV2014 UT SP1 PNY FX600 i7 4770 Intel QuadCore 3.4GHz, 8GB, Win7ProSP1
erstellt am: 29. Okt. 2004 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für coerni
