| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Nochne Frage - Unterbaugruppen bewegen (Deckel auf Bolzenlagerung in Hauptzeichnung) (227 mal gelesen)
Steinw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 04. Aug. 2004 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, Ich hab irgendwie noch nicht den richtigen Dreh raus... Ich hab einige iams in eine andere iam eingefügt und will nun den Deckel bewegen. Geht aber nicht. Die einzelen (beweglichen) iams sind in der Haupt iam nicht mehr beweglich sondern fix. Adaptiv schalten nützt auch nichts, aber damit bin ich glaub ich sowieso am Holzweg. Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2004 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Hallo auch nochmals, doch, wenn du UnterBGs bewegen willst musst du diese Apdativ machen. Allerdings geht das nur immer bei genau einer Instanz der Unter-BG. ist die mehrfach verbaut (in mehreren BGs oder der selben) geht das ganz nur für die erste Adaptive dann nicht mehr. Ab IV9 geht auch flexibel schalten dann ist das ganze kein Prob. mehr. ------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2004 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab die Aufhängung mehrfach (mit Komponenten anordnen) verbau. Das erste kann ich adaptiv schalten, aber bewegen kann ich nichts. Ab 9? Hm hab jetzt IV8 sollte aber die IV9 bekommen, wenn ich den Sinn der Subskriptions verstanden hab. Hat wer eine Ahnung wann man immer das neueste bekommt? Ich meine welche Zeit vergeht bis mans in Händen hält? Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2004 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
