Thema: Läuft Inventor 9 auf Windows 2000? (342 mal gelesen)
erstellt am: 03. Aug. 2004 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2004 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 04. Aug. 2004 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland, haßt Du schon mit XP (Pro natürlich) gearbeitet ? Ich möchte darauf nicht mehr verzichten ! Was soll dagegen sprechen ? Kann es sein, das Euer "Hardwareguru" ein "ewig gestriger" ist ? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 04. Aug. 2004 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Lutz, ich glaube auch, dass XP viele Vorteile hat. Die Vorbehalte kommen nicht von Ewiggestrigkeit sondern sind schlicht Argwohn. Es hängt der Geruch an XP, dass man nicht mehr weiß, was da alles Unerwünschtes über die dsl-Leitung raus und rein geht. Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 04. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
