| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Tip für iPart Erstellung nur für Anfänger (493 mal gelesen)
leslie Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 17 Registriert: 14.07.2004
erstellt am: 03. Aug. 2004 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ich selber Anfänger bin,möchte ich euch gerne meine Erfahrung mitteilen worauf es bei einer iPart Erstellung ankommt. 1.Ich habe etliche Handbücher studiert,und kam nur bis zu einer gewissen Stelle. 2.Das wichtigste ist nämlich das Speichern,und da liegt der Hund begraben ( steht in keiner Anleitung !!!! )als Dateiname muss nämlich wirklich das Wort iPart vorangesetzt werden sonst funzt es nicht ist schon wirklich irre. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2004 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leslie
erstellt am: 03. Aug. 2004 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leslie
Zitat: Original erstellt von leslie: ...Das wichtigste ist nämlich das Speichern,und da liegt der Hund begraben ( steht in keiner Anleitung !!!! )als Dateiname muss nämlich wirklich das Wort iPart vorangesetzt werden sonst funzt es nicht ist schon wirklich irre.
Tut mir leid, aber da ist der Hund wo anders begraben. Der Dateiname eines iParts kann frei gewählt werden und muss definitiv nicht "iPart" vorangesetzt haben. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m_steiner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 131 Registriert: 15.03.2004 Win 8.1 Pro
erstellt am: 03. Aug. 2004 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leslie
Da bin ich gleicher Meinung! Der Dateiname muss kein ''Ipart'' vorangesetzt haben! Sonst hätte ich ja über 500 I-Parts auf meinem Server die nicht funktionieren würden! Da muss definitiv ein anders Problem vorliegen! Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Tut mir leid, aber da ist der Hund wo anders begraben. Der Dateiname eines iParts kann frei gewählt werden und muss definitiv nicht "iPart" vorangesetzt haben.
Hallo Michael, ich kann es ja nur so weitergeben wie ich es erfahren habe. Nämlich wenn ich das iPart ohne "vorangesetzt iPart" gespeichert hatte,konnte ich es nicht in einer Baugruppenvorlage einfügen.Durch Zufall kam ich eben auf diese Version,und wenn es so und anders nicht funktioniert,dann kann ich damit leben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von m_steiner: Da bin ich gleicher Meinung! Der Dateiname muss kein ''Ipart'' vorangesetzt haben! Sonst hätte ich ja über 500 I-Parts auf meinem Server die nicht funktionieren würden! Da muss definitiv ein anders Problem vorliegen! Gruss Matthias
Hallo Matthias, ich weiss es leider auch nicht voran es liegt,jedenfalls so funktioniert es nur bei mir. MfG Leslie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hps8646 Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 08.11.2003 Neu: Intel Pent 4 / 3.0 GHz 800 MHz FSB 7 Hyper Thread chipset 864G Video: PNY 500FX 128MB
erstellt am: 03. Aug. 2004 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leslie
Zitat: Original erstellt von leslie: Hallo Matthias, ich weiss es leider auch nicht voran es liegt,jedenfalls so funktioniert es nur bei mir.MfG Leslie
Hallo leslie Ich habe bei keinem meiner iParts beim Speichern dem Dateinamen iPart vorangestellt. Es scheint, dass Du etwas falsch aus Deinen Büchern und Anleitungen abgeleitet hast.
In der iPart Tabelle kanns Du eine Spalte definieren in der der Dateiname für das iPart vorgegeben wird. Hast Du das gemacht?? Ich empfehle Dir zudem die in der Bibliothek von Bernhard Ruf abgelegten iParts einmal anzuschauen und das eine oder andere runter zu laden. Wenn Du diese Beispiele genau betrachtest hiflt Dir das bei der Entwicklung der Eigenen sicher weiter. Gruss
Hanspeter ------------------ Inventor is great - it deserves to be perfect Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TSch Mitglied CAD/PDM Administrator
Beiträge: 102 Registriert: 26.07.2002 STOP 0x0000 Fehlender oder falscher Kaffee - Benutzer deaktiviert
erstellt am: 03. Aug. 2004 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leslie
Hi Leslie ! Deine Annahme ist definitiv falsch, ergo liegt das Problem (wahrscheinlich) an Deinen iPartFactories. Ein Beispiel würde da wohl helfen..... Ich lege mal eine (Benutzerdefinierte) Fabrik bei, da kannste die Members benamsen wie Du lustig bist
------------------ Thomas Sch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hps8646 Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leslie
