Thema: Linienstärke bei Ausdruck Inventor8 (568 mal gelesen)
SvenCAD Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 02.08.2004
erstellt am: 03. Aug. 2004 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem beim Drucken von Zeichnungen. Ich habe hier zwar schon viel durchforstet, jedoch noch nichts konkretes zu meinem Problem gefunden. Jedenfalls werden die Strichstärken bei mir extrem dick gedruckt, so dass auf A4 bei einer Bohrung M3 gerade mal noch ein dicker Kreis zu sehen ist. Also Vollkreis und 3/4 Kreis kaum zu erkennen. Unter Format habe ich dann mal die Strichstärken alle auf 0,18mm eingestellt und erhielt GENAU DEN GLEICHEN Ausdruck. Bei Druck als PDF ist das ebenfalls so. Die Zeichnung wird auf einem HP LaserJet 2300dtn gedruckt. Jedenfalls kann ich die Zeichnung so nicht in die Fertigung geben, die werden ja verrückt. Was tun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wassi Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 12.07.2004
erstellt am: 03. Aug. 2004 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SvenCAD
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 03. Aug. 2004 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SvenCAD
m_steiner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 131 Registriert: 15.03.2004 Win 8.1 Pro
erstellt am: 03. Aug. 2004 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SvenCAD
SvenCAD Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2004 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also der aktuelle Treiber ist drauf. Das Problem tritt aber auch schon in der Vorschaudatei beim drucken auf. Schon dort sind z.b. M3 Gewindebohrungen recht schlecht auf A4 darstellbar. Beim Drucken gehe ich immer auf Model 1:1. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADADMIN Mitglied Techniker
Beiträge: 108 Registriert: 26.07.2002 Windows 7 Profesional SP1 64 Bit HiCAD 2012 (1702.3)
erstellt am: 03. Aug. 2004 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SvenCAD
SvenCAD Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2004 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juhu, dank der Objektlinienstärke kann ich nun die Gewindebohrungen erkenne und überhaupt ales ist richtig scharf. Allerdings haben nun alle Linien die selbe Stärke. also Bemaßungen, nicht sichtbare und sichtbare sind identisch. Wenn ich das nun noch wegbekomme bin ich richtig happy. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2004 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SvenCAD
SvenCAD Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2004 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie soll ich das verstehen? Hab ich da was falsch gemacht wenn ich die alle auf 0,18mm stelle? Oder meinst du damit dass ich das wieder rückgängig machen soll? Das habe ich natürlich gemacht bevor ich das mit der Objektlinienstärke probiert habe. So wie ich das sehe, entfernt die Funktion "Objektlinienstärke entfernen" alle Vorgaben für die Linienstärke und nimmt einheitlich z.B. 0,25mm. Jedenfalls kann ich noch immer nicht richtig scharf drucken :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2004 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SvenCAD
Zitat: Original erstellt von SvenCAD: Das habe ich natürlich gemacht bevor ich das mit der Objektlinienstärke probiert habe.
OK. War nicht bös gemeint. Mir passiert so was in der Art jedenfalls manchmal, besonders wenn ich in Schwierigkeiten bin. "Objektlininenstärke entfernen" kannte ich noch nicht. Dass dadurch jetzt alle Linien gleich dick sind, klingt ja eigentlich logisch. Auch ich glaube, dass Du weiter in Richtung Druckertreiber forschen soltest. Der Druckertreiber ist ja auch schon beim Erstellen der Vorschau mit im Spiel. Vielleicht mal einen anderen Drucker wählen. Vorschau müsste auch gehen, ohne dass es den wirklich gibt. ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SvenCAD Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2004 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
