Thema: DWF im Neuner - gar nicht schlecht (675 mal gelesen)
erstellt am: 31. Jul. 2004 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ich ja nicht nur meckern will: Die Publizieren-Option als DWF im Neuner gefällt mir. Zuvor hab' ich das zumeist über SAT geregelt, aber auch das war noch ziemlich Byte-fressend. Tja, das Beispiel im Bild braucht grad' mal 302 KB. Wunderbar. Und der Kunde kann sich sehr plastisch anschauen, was ich treibe. Doch ein kleiner Knowhow-Vorsprung bleibt mir noch. Und das ist gut so. Denn Einkäufer sind unberechenbar ..
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 02. Aug. 2004 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
erstellt am: 02. Aug. 2004 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich warte schon auf das nächste Release. Hoffentlich mit der Möglichkeit, bei isolierten Bauteilen den Mittelpunkt des Orbits in das Zentrum des gerade betrachteten Bauteils zu legen. Sonst wird's bei großen Baugruppen ganz schön nervig .. Etwas später: Prima, geht ja jetzt schon. Nachdem ich Fit to Window gedrückt habe .. .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 02. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2004 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, der Neuner. Es ist ein weites Feld. Wer kann denn mal das probieren: - Inventor 9\Samples\Models\DWF.htm - DWF 3D anklicken von irgendeinem Bildchen Bei mir gibt's dann 'ne Fehlermeldung Aber ich hab' doch schon selbst funktionierende 3D-Modelle mit dem DWF-Viewer 5 angeschaut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2004 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 15. Aug. 2004 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Hallo Walter! Ich habe gerade die Beta runter und den fertigen DWF-Viewer 5 raufgegeben, um jetzt ebenfalls Dein Phänomen zu erleben . Naja, shit happens. [Nachtrag] Mit allen Daten, die mit der fertigen IV9-Version erstellt wurden funzt es. Habe gerade die Arbor Press neu publiziert. Die 3D-Samples bei IV9 (seinerzeit mit der Beta erstellt ) funktionieren nur mit der Beta des DWF-Viewers einwandfrei, aber nicht mit der fertigen Version. Es gibt also kein Problem für die produktive Arbeit. ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 15. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2004 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Aug. 2004 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Ach, und die Pfade bei den Samples stimmen auch nicht. Aber sonst geht's mir gut ..
Hallo Walter! hast Du noch die Template-Pfade von der Beta drin? Das hat in einer dt. Umgebung etwas gespießt (program files <-> Programme). Ich habe vor der Installation der dt. final-Version alles sauber geputzt, ich habe kein Pfad-Problem. ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 15. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2004 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Aug. 2004 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
