| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: EDM/PDM-System für Inventor ? (2236 mal gelesen)
Felix-CAD Mitglied Autodesk ATC - Inhaber
Beiträge: 418 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 31. Jul. 2004 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer hat schon Erfahrungen mir EDM/PDM-Systemen für den Inventor gemacht? Es geht hierbei nicht um Autodesk Vault, sondern um die anderen Produkte, wie Compass/Gain/Cyco/... Mich würde auch der Verlauf der Produkteinführung interessieren. Gruß
Felix
------------------ Felix Klinkenbergh www.cad-ausbildung.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 02. Aug. 2004 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix-CAD
m_steiner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 131 Registriert: 15.03.2004 Win 8.1 Pro
erstellt am: 02. Aug. 2004 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix-CAD
Hallo Felix, wir verwenden bei uns Automanager Teamwork von der Firma Cyco. Ich kann das EDM - System nur empfehlen, ist eine super Sache und läuft einwandfrei mit Inventor zusammen. Bei weiteren Fragen kannst du mich gerne persönlich kontaktieren. Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CoolKay Mitglied Principal Consultant
Beiträge: 49 Registriert: 12.02.2003 DELL Precision 7560 i7-11850H, 64GB RAM, NVIDIA RTX A2000 AutoCAD, Architecture, Inventor, Navisworks, Vault, u.v.m. ...
erstellt am: 02. Aug. 2004 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix-CAD
Hi Felix, wir haben bei uns GAIN im Haus. GAIN war das erste System, welches überhaupt I-Parts verarbeiten konnte. Es läuft stabil, wahlweise SQL-Server oder die RAIMA-DB, ist einfach in der Handhabung und egal welche Lösung man nimmt (EDM, Archiv, oder AIS), es sieht immer gleich aus. Bei einem Update gibt es also keine Umgewöhnung. Was mir am GAIN aber am besten gefällt, ist die Möglichkeit selber an der Oberfläche und/oder im Workflow zu basteln, ohne immer wieder einen Händler oder den Hersteller zu beauftragen!! Das ist nämlich bei den anderen EDM-Systemen meist nicht so einfach möglich. Die Einführung ist recht problemlos. Die größte Umstellung, wenn man noch kein EDM-System hatte, erfahren die Anwender! Der Schulungsaufwand liegt zwischen einem halben (einfacher Anwender) und ca. 3 Tagen (Administrator, welcher selbst stricken möchte). ------------------ Gruß Kay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
srhei Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 30 Registriert: 14.11.2000 P4; 3,06GHz Nvidia Quadro 4 980 XGL;WIN XP Prof.; IV6(10),MDT6(2006),Gain, Medusa Wir haben schon anderes vermurkst!
Hallo Felix, bei uns läuft auf 20 Arbeitsplätzen Gain in Verbindung mit Inventor 6, MDT6, Medusa und Office. Wer was sucht wird mit Sicherheit fündig. Interessant wird in kürze ein Update von IV6 nach IV8. Gruß Peter
erstellt am: 02. Aug. 2004 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die bisherigen Infos. 1.)Hat auch jemand Schnittstellen zu SAP/R3, Navision,... im Einsatz? 2.)Ist das EDM-System zeitgleich mit dem Inventor eingeführt und geschult worden, oder wurde die Einführung in mehreren Stufen durchgeführt? 3.)Wie werden Daten eingebunden, die von Fremdfirmen(Ing.-Büros) erstellt wurden? Welche Probleme gibt es hierbei? 4.)Werden die Daten von anderen CAD-Systemen(IGES,SAT,...)über das EDM-System mitverwaltet, oder wie geht Ihr hier vor? Gruß Felix ------------------ Felix Klinkenbergh www.cad-ausbildung.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix-CAD
Hi Felix, mit GAIN ist das Einlesen von Fremddaten kein Thema. Fremde projektdatei in GAIN IPJ mit einbinden, Baugruppe öffnen, im Kontextmenü mit GAIN verbinden wählen, ein bishcen warten, und die Baugruppe ist mit allen Teilen, die durch die BG bekannt sind verbunden worden. Um die Anwender gleich richtig zu erziehen empfiehlt es sich, CAD + EDM zeitleich einzuführen. Die Schulung kann dann auch direkt im Verbund durchgeführt werden. So kommen die Anwender gar nicht erst auf komische Gedanken . Wenn mehrere Arbeitsplätze einzurichten sind (<10), kann man überlegen die Einführung sukzessive zu gestalten. Andere Formate wie IGES oder was auch immer lassen sich zumindest mit der größeren GAIN Variante "EDM" mitverwalten. Bezüglich Schnittstellen würde ich mal unter http://www.gain.de nachschlagen. ------------------ Gruß Kay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur / Anwendungstechniker für Sonnen- und Regenschutzsysteme (m/w/d) | Wir sind ein führendes Unternehmen im Bereich textiler Sonnen- und Regenschutzlösungen für den Outdoorliving-Bereich und entwickeln, produzieren und vertreiben hochwertige Markisensysteme und Terrassendächer national wie international. Mit unseren Produkten verwandeln wir Terrassen in Wohlfühloasen und ermöglichen Gastronomen eine längere Saison im Freien und damit mehr Umsatz. Wir tragen dazu bei, ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 2012 SWX 2011 mit RWX 7 Proe WF2, WF4 DesignSpace 12 NoName I7-980 3,3GHz 24GB 300GB W7 64 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB W7 64 Dell M70 2,13GHz 2GB XP 32 Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 02. Aug. 2004 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix-CAD
Zitat: Original erstellt von Felix-CAD: 3.)Wie werden Daten eingebunden, die von Fremdfirmen(Ing.-Büros) erstellt wurden? Welche Probleme gibt es hierbei?
Da ich selber zu den sogenannten "Fremdfirmen" gehöre, die Konstruktionen für Maschinenbauunternehmen erstellen, möchte ich mich an diese Frage mit dranhängen und noch folgende Fragen ergänzen:
- Wie wird die Vergabe von Zeichnungsnummern gehandhabt? - Verwendet die Fremdfirma Stammdaten des Kunden, z.B. Artikelnummern und andere Stücklisteninfo´s oder auch Modelle, wenn ja wie wird das durchgeführt? Je nach Kunde muss ich diese angesprochenen Punkte bereits berücksichtigen, zwar noch nicht mit Inventor aber mit Acadm und MDT. Interessieren würden mich eure Erfahrungen in Zusammenhang mit Inventor.
------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
