  Da man Bauteile nicht über eine Tabelle unterdrücken kann…
Autor Thema:  Da man Bauteile nicht über eine Tabelle unterdrücken kann… (672 mal gelesen)
frankikok
Sehen Sie sich das Profil von frankikok an!   Senden Sie eine Private Message an frankikok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frankikok
erstellt am: 29. Jul. 2004 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
…habe ich mir eine andere Lösung ausgedacht:
Beispiel:
Ich habe eine Mauer. Auf dieser Mauer sollen verschiedene Randsteine zu sehen sein. Diese Randsteine haben verschiedene Formen. Ich konstruiere die Mauer und die beiden Randsteine als Bauteile. Nun setze ich die Abhängigkeiten. Dh. Ich setze beide Randsteine Passend auf die Mauer. Über die Parameter (und dadurch über eine Tabelle) kann ich nun den Versatz steuern. Ich setzte den Versatz vom Randstein 1 auf 0 und den anderen Randstein2, schicke ich mit einem großen Versatz (5000) ins nichts…
Nun sehe ich in der Baugruppe die Mauer mit dem Randstein 1.
Wenn ich jetzt die Sache umdrehe (Versatz Randstein1 auf 5000 – Randstein2 auf 0) , so sehe ich die Mauer mit dem Randstein2…..
Da es am Ende ein ziemlich großes Projekt werden wird und ich die Geschichte unbedingt über Excel (bzw.: Access) steuern möchte (muss) bitte ich um eure Meinung.
Evt. habt Ihr ja auch andere Lösungen…..
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 29. Jul. 2004 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frankikok 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist mit der Stückliste? Da erscheinen beide Randsteine. Bei einer großen BG mit vielen "Randsteinen" dürfte das zu Problemen führen.
Lucian
Doc Snyder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 29. Jul. 2004 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frankikok 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist mit der idw? Damit die Ansicht nicht automatisch riesengroß wird, musst Du diese "im Exil befindlichen" Komponenten unsichtbar machen. Geht das? Wenn das geht, kannst Du sie auch noch auf Referenz setzen, und die Stückliste bleibt sauber.
Roland
Kappi
Sehen Sie sich das Profil von Kappi an!   Senden Sie eine Private Message an Kappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappi
Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 29. Jul. 2004 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frankikok 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum machst du nicht ein I-Part für die verschiedenen Randsteine?
I-Part kann jederzeit in der Baugruppe geändert werden, "Alles zoomen" funktioniert ordentlich, Stückliste stimmt; kann aber nicht über Excel (bzw. Access) verändert, nur direkt. Ob bei einer großen Baugruppe das Steuern über Excel (bzw. Access) so gut ist, wage ich zu bezweifeln.
Kappi
Tschack
Sehen Sie sich das Profil von Tschack an!   Senden Sie eine Private Message an Tschack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tschack
AIS9/AIP10SP2/AIP11SP1
Windoes XP - P4 3,0 - 1 GB
NVIDIA Geforce 6200V+
erstellt am: 29. Jul. 2004 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frankikok 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Franki..
Mach doch lieber den unerwünschten Randstein so klein, daß er nur mehr als Krümel erscheint. Naja, das Problem mit der Stückliste bleibt natürlich.
Gruß Hans
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 29. Jul. 2004 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frankikok 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was ist mit der Lösung, die Dir der Fischkopp dort vorgeschalgen hat: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/005760.shtml
@Wibo: Der Würfel ist wohl doch noch nicht gefallen
lg Mathias
