| ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: Spiralfeder messen??? (858 mal gelesen)
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 28. Jul. 2004 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute Gibt es eine Möglichkeit den mittleren Durchmesser einer Sprialfeser zu messen, ohne eine Ableitung des Teils zu erstellen?? Bei selbst gezeichneten Federn ist es ja kein Problem, da ich die Maße ja weis, aber wenn ich Daten vom Kunden bekomme, muss ich immer erst eine Ableitung der Feder erstellen, und darin bemaßen um mehr zu erfahren... Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MechMex Mitglied
Beiträge: 337 Registriert: 25.07.2004
erstellt am: 28. Jul. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
erstellt am: 28. Jul. 2004 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hallo Thomas, das einzige was mir dazu Dummes einfällt: Feder bearbeiten, neue Skizze anlegen, Feder projezieren, projezierte Linien nachmalen oder was dran festmachen mit "tangetial" oder so, das dann bemaßen. Ist umständlich, aber vielleicht nicht so umständlich wie eine idw dazu. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2004 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Zitat: Original erstellt von MechMex: so vieleicht?
Gibs zu, Du hast eine Achse sichtbar gemacht. Ich (IV7) kann jedenfalls keine Arbeitsachse in die Feder legen [außer ich zaubere mir vorher diese Skizze mit der Projektion und mache darauf die Achse]. Aber wenn die Feder irgendwo versetzt und irgendwie schräg im Ursprungssystem hängt, was dann? ~rs [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 28. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2004 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2004 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
MechMex Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2004 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: [QUOTE]Original erstellt von MechMex: [b]so vieleicht?
Gibs zu, Du hast eine Achse sichtbar gemacht [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 28. Jul. 2004 editiert.][/B][/QUOTE] ja stimmt natürlich!
bei meinen step teilen paßt das koordinaten kreuz fast immer ! lg
------------------ !!! Ehem. Meex !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2004 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Doc Ich werd mal sehen, was sich machen lässt. Hab gerade bemerkt, dass bei der Type die ich gerade verarbeite die Arbeitsebenen im Zentrum liegen, und ich einfach eine Arbeitsachse reinlegen kann. Aber sobald ich wieder mal ein richtig tolles Teil hab, geb ich es dir gerne zum Basteln... Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MechMex Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2004 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Zitat: Original erstellt von Thomas Gruber: Hi DocHab gerade bemerkt, dass bei der Type die ich gerade verarbeite die Arbeitsebenen im Zentrum liegen, und ich einfach eine Arbeitsachse reinlegen kann. Gruß Thomas
meine rede
wieso nimmst du nicht gleich die ursprungs achse zum messen? lg ------------------ !!! Ehem. Meex !!!
[Diese Nachricht wurde von MechMex am 28. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2004 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Meex Jetzt hab ich zwar eine Achse von der ich wegmessen kann, nur erkennt meine dIVa leider den Draht nicht als Kreis... Also hab ich keinen Punkt am Umfang oder im Zentrum des Federdrahtes wo ich hin messen kann. Bin jetzt genauso schlau wie am Anfang des Beitrags... Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MechMex Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2004 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
erstellt am: 28. Jul. 2004 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2004 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Wenn es Planflächen gibt, ist es einfacher, klar. Dass der Längsschnitt keine Kreise, noch nicht mal Ellipsen, ergibt, habe ich auch bemerkt. (Ich kann mir das auch in etwa erklären, nur so ganz logisch ist es nicht.) An diese Ei-Kurve konnte ich auch keine Tangente legen, aber immerhin Körnerpunkte, mit denen man einen angenäherten Kreis festmachen kann. MfG RS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
