| Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: OT! exakte Spec. für 1/2'' NPT (914 mal gelesen)
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 28. Jul. 2004 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Natürlich gehört das hier nicht hin, aber wo wenn nicht im WBF hat man so viel geballte Kompetenz zusammen? Zum Problem: ich habe hier verschiedene Definitionen für ein 1/2'' NPT Gewinde vorliegen, leider kein Zugriff auf die original Norm. Under Kunde kritisiert, dass er seinen Einschrauber nur knapp 5mm einschrauben kann (fingerfest). Nach meinem Lehrdorn ist das Gewinde gut. Kann das gewollt sein (sieht wirklich eigenartig aus)? Ist es richtig, dass der Lehrdornunterschied Gut/Ausschuss 3mm beträgt? Kann mir jemand die genau Spec zukommen lassen? WBF hilf! Die Unities werden strömen!
------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
larswars Mitglied
Beiträge: 342 Registriert: 06.01.2004 i7-7700K CPU @ 4.20GHz, 32 GB, GTX 1080 Ti, Win10 21H2 i7-10875H CPU @ 2.30GHz, 32 GB, Quadro RTX 3000, Win10 21H2 VI bis 2020
erstellt am: 28. Jul. 2004 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
Kasti Mitglied Selbstständig
Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 28. Jul. 2004 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
erstellt am: 28. Jul. 2004 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 28. Jul. 2004 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
Hi Bene, also wenn Du so mit U's drohst Da geh ich dann doch mal in die Werkstatt und schlag im passenden Katalog nach und scan ein PDF Hoffe das hilft Dir weeeeideeeer.
------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 28. Jul. 2004 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wibo Mitglied
Beiträge: 56 Registriert: 25.07.2003 .....................\ | | | / ......................(o o) ........|~~ooO~~(_)~~~~| ........|..Poweruser.........| ........|..Inventor............| ........|..Kreisliga...........| ........'~~~~~~~~~Ooo~' ....................|__|__| ....................|..|...|..| ..................ooO.Ooo
erstellt am: 28. Jul. 2004 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
Hi Olaf, auch von mir bekommst du U's ! Wäre es unverschämt eine Quellenangabe zu bekommen, ISBN oder so ? Ich mein, wenn da so spezielle Angaben drin sind, sind wahrscheinlich neben dem Amiland Gewindethread noch andere interessante Angaben da drinne....
------------------ Tüs und weg.... Wibo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2004 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
Zitat: Original erstellt von Wibo: Hi Olaf, auch von mir bekommst du U's !Wäre es unverschämt eine Quellenangabe zu bekommen, ISBN oder so ? Ich mein, wenn da so spezielle Angaben drin sind, sind wahrscheinlich neben dem Amiland Gewindethread noch andere interessante Angaben da drinne....
Hi Wibo,
stimmt, da sind auch noch Auszüge aus anderen Normen abgedruckt. Das ganze ist aber ein Katalog eines Werkzeugherstellers (Emeco oder so ähnlich) von Gewindschneidwerkzeugen. Und leider gibt's den Katalog nicht mehr . Weil der Anhang so gut ist wollten wir (bzw. ein Kollege) nämlich selbst schon mal noch 1,2 weitere Exemplare haben. Aber leider gibt's nur noch ein Poster, da sind aber lange nicht soviele Infos drauf. Aber vielleicht sollte ich gelgentlich einfach mal den gesamten Anhang einscannen ------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2004 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Schorsch: Aber vielleicht sollte ich gelgentlich einfach mal den gesamten Anhang einscannen
JA, ja, ja, ja, ja, ja! Es darf auch gerne Werbung für den Hersteller drauf sein, dann werden wir den Mal bearbeiten den Teil des Kataloges wieder aufzulegen! Ich überschütte Dich mit U's dafür! ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2004 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
Zitat: Original erstellt von Bene: Ich überschütte Dich mit U's dafür!
Das haben sie ja jetzt schon gemacht, Du warst nicht der einzige
Mittlerweile hab ich den Scan auch gemacht. Wegen dem Urheberrecht und so will ich es aber hier nicht so öffentlich verlinken Wers trotzdem haben will findet es in meinem Upload-Verzeichnis. (Weiß auch nicht wie das da hingekommen ist ) Wegen der Uploadbeschränkung von 1MB mußte ich es übrigens in 4 Datein splitten. So, und jetzt geh ich in Deckung falls ihr wieder anfangt mit U's zu schmeißen ------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 21.07.2003 C64 mit 128 kb Speedloader2.1
erstellt am: 29. Jul. 2004 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
erstellt am: 29. Jul. 2004 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Koto Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2004 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
