| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Zugriff auf Parameter von untergeordneten .iam? (211 mal gelesen)
Sterne Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Beiträge: 145 Registriert: 16.02.2004 Acad INV 10, SP3 Acad Mechanical 2000 Office 2000 Windows XP Intel Pentium 4, 2.66 GHz, 2 GB RAM
erstellt am: 28. Jul. 2004 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Gibt es eine Möglichkeit auf einen Parameter einer untergeordneten Baugruppe zuzugreifen? Mein Verzeichnis-Baum sieht so aus: << Baugruppe1.iam +Baugruppe2.iam +Bauteil1.ipt +Bauteil2.ipt +Baugruppe3.iam >> Es sind Bauteil1 und Bauteil2 über einen Flächenkontakt verbunden und Baugruppe1 ebenfalls über einen Flächenkontakt mit Baugruppe2. Wenn ich nun einen Bewegungsablauf machen möchte, ist es nötig, dass ich einerseits Baugruppe1 zu Baugruppe2 bewegen kann (--> kein Problem) und dass ich zusätzlich Bauteil1 zu Bauteil2 bewegen kann (--> das Problem!). Gibt es eine Möglichkeit die Parameter der Baugruppe2 in der Baugruppe1 anzuzeigen und zu verwenden? Hoffentlich war das jetzt nicht zu kompliziert ausgedrückt. Gruß Oli. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 28. Jul. 2004 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
erstellt am: 28. Jul. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang! Danke für den Hinweis. Habe mir die Beiträge mal genau angeschaut. Hab ich es dann richtig verstanden, dass es überhaupt nicht möglich ist, dass ich aus einer Baugruppe auf die Abhängigkeiten einer UBG zugreife? Wenn ich das z.B. über eien Excel-Tabelle versuche, dann kann ich die Importierten Parameter nicht verändern, sondern nur über die Exceltabelle. Ich möchte meine BG später in Abhängigkeit bewegen lassen, nur ist es halt zu viel, die ganzen einzelnen bsp. Zylinder erst in der obersten BG zusammen zu bauen. Da verliert man sonst total den Überblick. Gruß Oli. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
