| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: OT: Toleranzfelder für Gewinde - thread.xls (5306 mal gelesen)
larswars Mitglied
Beiträge: 342 Registriert: 06.01.2004 i7-7700K CPU @ 4.20GHz, 32 GB, GTX 1080 Ti, Win10 21H2 i7-10875H CPU @ 2.30GHz, 32 GB, Quadro RTX 3000, Win10 21H2 VI bis 2020
erstellt am: 27. Jul. 2004 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF, habe mir vorhin basierend auf der thread.xls ein M88x1,5 gebastelt...dabei habe ich mal stichpunktartig Gewindeangaben (iso-metrisch) aus der Tabelle geprüft. Ist es nicht so, dass zur Berechnung der Gewindemaße in der besagten xls die Toleranzfelder aus ISO 286-2 rangezogen werden? Beispiel: Flankendurchmesser M85x1,5 - 6g (laut Tabellenbuch) d2(Flankendurchmesser)= d(Nennmaß)-0,6495*P(Steigung) d2=85-0,6495*1,5=84,026 Laut meinem Tabellenbuch reicht bei einem Durchmesser von 80..100 das Toleranzfeld g6 von -12..-34 um, sodass die Angabe "Pitch Dia"(Flankendurchmesser) in der thread.xls für min=84,026-0,034=83,992 und max=84,026-0,012=84,014 sein sollte. Das ist aber laut thread.xls nicht so. Frage: Habe ich mich verrechnet oder wird bei Gewinden ein anderes Toleranzfeld herangezogen? ------------------ Gruß, Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
larswars Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2004 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kasti Mitglied Selbstständig
Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 27. Jul. 2004 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Hallo Lars 6g und g6 sind nicht das selbe !! Bei Steigung 1,5mm Toleranzgrad 6 am Außendurchmesser Außengew. 236µm am Kerndurchmesser Innengew. 300µm Außendurchmeser 80mm und Steigung 1,5mm (45-90/1,5) am Flankendurchmesser Innengew. 212µm Außendurchmeser 80mm und Steigung 1,5mm (45-90/1,5) am Flankendurchmesser Außengew. 160µm Toleranzfeldlagen Genormt Innen G mit positivem Grundabmaß H mit Grundmaß 0 Außen e,f,g mit negativem Grundabmaß h mit Grundmaß 0 Hat eine ganz eigene Logik. Gibt für fast alles eine Formel. Schön. Und nach dem du es berechnet hast wird es ganz Lustig auf und abgerundet.Nach welchem System --> ???? ------------------ Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von Kasti am 27. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2004 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Hallo Lars Nach DIN Taschenbuch 45 (Beuth 2000) Stimmen die Werte für g6 bis auf den max. Kerndurchmesser. Sollte 83,128 statt 83,344 sein. Für 4g6g hab ich keine Werte.(Wird nicht empfohlen) ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
larswars Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2004 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kasti: Hallo Lars Nach DIN Taschenbuch 45 (Beuth 2000) Stimmen die Werte für g6 bis auf den max. Kerndurchmesser. Sollte 83,128 statt 83,344 sein. Für 4g6g hab ich keine Werte.(Wird nicht empfohlen)
Hi Peter, danke für die Klärung. Habs im "Klein - Einführung in die DIN-Normen 12.Aufl." nachvollzogen, bis auf die Tatsache, das die wirklichen Zahlenwerte dort auch nicht genannt werden, sondern nur auf die Norm verwiesen wird. Dann werde ich (bzw. mein Chef) wohl in den sauren Apfel beissen und die 100 EUR berappen. Obwohl man diese Details wohl sehr selten braucht denke ich man sollte, wenn man schon neue Werte in die Thread.xls einfügt, sie auch richtig einfügen. Dank Dir nochmal, Ciao ------------------ Gruß, Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
