Thema: IV 8 stürzt ständig ab!! (462 mal gelesen)
RobertB Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 253 Registriert: 28.10.2003
erstellt am: 27. Jul. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe auf einen unserer Rechner folgendes Problem. Mein Kollege versucht eine BG mit etwa 400 Teilen zu öffnen und bekommt jedesmal eine Fehlermeldung. Habt ihr schon einmal diese Fehlermeldung bekommen wenn ja, wie habt ihr das Problem gelöst? Danke im voraus ------------------ "Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese jetzt nich mehr als Fehler sondern als Features" http://www.brunner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 27. Jul. 2004 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertB
erstellt am: 27. Jul. 2004 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die sehr aufschlussreiche Aussage! Nein, Spass beiseite. Hat irgendjemand eine Idee von was das kommen kann?? ------------------ "Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese jetzt nich mehr als Fehler sondern als Features" http://www.brunner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Willi123 Mitglied
Beiträge: 484 Registriert: 15.06.2004 AIP 2020, Win7Prof64, AMD 7100
erstellt am: 27. Jul. 2004 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertB
Hast du schon versucht, die Datei auf einem anderen Rechner zu öffnen? Wenn es da funzt, würde ich auf dem Problemrechner IV neu installieren. Wie verhält sich dieser Rechner mit anderen etwa gleich großen Dateien? ------------------ Gruß, Willi123 Nichts großes Geistiges wurde je durch eine Anstrengung hervorgebracht; Großes kann nur von einem Großen geschaffen werden, und er tut es ohne Anstrengung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2004 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Willi - hab die BG auf einem anderen Rechner geöffnet -> selbes Problem - habe IV 8 neuinstalliert -> selbes Problem Ich bin jetzt der Meinung das die BG einen Schuss hat, ansonsten läuft ja IV ganz gut. Ich werde die BG wahrscheinlich neu aufbauen lassen und dann sehen wir mal weiter. Danke für euere Hilfe!
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 27. Jul. 2004 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertB
erstellt am: 27. Jul. 2004 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Seher, hab beide Varianten Versucht -> Fehler in Segment Datenbank Ich denke den Fehler erkannt zu haben und zwar ist eine Flanschlagereinheit von CBliss verbaut und ich denke dieses miese Teil hat mir mir meine BG´s ( auch UGB´s! ) zerschossen. Muss mich jetzt mal dahinter setzten und mir die Teile ansehen und evtl. neuerstellen. Eins hat mich das gelehrt, ich werde nie wieder Teile von CBliss verwenden sondern sie lieber selbst erstellen. Dann weis ich wenigstens wer den Mist gebaut hat. Entschuldigung, aber bin ein bisschen angefressen. ------------------ "Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese jetzt nich mehr als Fehler sondern als Features" http://www.brunner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2004 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertB
erstellt am: 27. Jul. 2004 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertB
Hallo Robert, Ich muß hier Cbliss verteidigen, einerseits hostet er die Dinge nur, die Daten kommen von anderen Leuten (ähnlich engagierten Typen wie hier im Forum), andererseits habe ich schon recht viele Daten von Cbliss positiv verwendet, ohne (oder mit sehr geringen) Problemen. Grundsätzlich ist Jeder selber für die Qualität im Sinne einer Eingangsprüfung zuständig! (gilt ja auch für Vireninfektionen, usw...) Ich habe selber schmerzvoll erleben müssen, daß die IV-interne Normteilbibliothek fehlerhaft ist. Aber recht geben muß ich Dir grundsätzlich dabei, daß es traurig ist daß ein fehlerhaftes (Import-)Teil eine ganze BG in den Abgrund reißen kann. Das kommt ja tatsächlich manchmal vor, speziell bei STEP/SAT-Dateien. Und IV ist selber recht unsauber beim SAT/STEP-Export, ich habe vor Kurzem einen umfangreichen SAT-Export aus IV erhalten, der 50% defekter Teile enthielt. Eine Misserfolgquote wie ich sie schlimmstenfalls von UG kenne.
------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 27. Jul. 2004 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertB
Hi Robert, wir hatten heute ein nicht nachvollziehbares Problem mit einer idw. Nach verschiedenen Rettungsversuchen habe ich das Ding mit dem DA kopiert. Das Resultat war kleiner geworden und ließ sich wieder bearbeiten. Vielleicht klappt das auch bei Deiner iam? Wäre doch ein Versuch wert, bevor Du das Teil wieder zusammenbaust. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
