| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Bohrungen und Performance (548 mal gelesen)
Gerold Mitglied Maschinenbau-Konstrukteur
Beiträge: 31 Registriert: 14.03.2003 AutoCAD 14 mit Genius Inventor 5, 5.3, 6, 7, 8,9, 10, 11
erstellt am: 27. Jul. 2004 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Am Umfang eines Rohres, Durchm. 1900 mm, ist alle 2,5 Grad eine Bohrung von 5 mm gesetzt. Die Anordnung der Bohrung ist in einer Reihe an der Rohrlänge alle 10 mm angordnet. Wie kann ich das performanceschonend darstellen?? Danke, Gerold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2004 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerold
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 27. Jul. 2004 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerold
Hallo Gerold, wenn Du die Bohrungen alle sehen willst, dann is nix mit perfomanceschonend. Sonst eine Bohrung darstellen und Text dranmachen...... schönen Tag noch
wolfgang
------------------ WK - Der Teufel steckt im Detail! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003 SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 27. Jul. 2004 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerold
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 27. Jul. 2004 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerold
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 27. Jul. 2004 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerold
Hallo Gerold, das Problem ist, dass IV ein sog. Collection-Objekt fuehrt. Das heisst, ein 'Sammlung' aller Bohrfeatures. Dieses Collection-Objekt beinhaltet dann die einzelnen Bohrfeature. Wenn Du z.B. 500 Bohrungen (als einzelne Bohrfeatures - nicht Pattern oder Spiegeln von Bohrfeatures) hast und ein weiteres hinzufuegst, dann wird das Collection-Objekt neu erstellt. Das ist der Performace-Killer. Dieses Problem kannst Du nur umgehen, indem Du moeglichst mit Pattern oder mit Bohrfeatures mit mehreren Bohrpunkten arbeitest. Nur das Parent-Bohrfeature ist dann in der Collection. Gruesse, Paul www.morecam.ch/cad.htm
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 27. Jul. 2004 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerold
erstellt am: 27. Jul. 2004 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerold
Hallo Freunde, Autodesk hat sich dieses Performance-Problemes speziell für Reihenfeatures angenommen und bei IV8 schon eine sehr nette Performancesteigerung erzielen können, und angeblich soll im IV9 da nochmals ein großer Schritt gemacht worden sein (irgendwas mit Flächen statt echte Features oder so). Natürlich soll man trotzdem nicht mutwillig umfangreiche Reihenfeatures verbauen, wenn's mit vereinfachten Reräsentationen auch geht. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
