| Wie wirkten sich 3D-Zeichnungen in den letzten Jahrzehnten auf die Maschinenindustrie aus |
Thema: Skizze mit Text in idw zeigen (1187 mal gelesen)
erstellt am: 26. Jul. 2004 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF, folgendes ist mein Problem: Ich habe eine Platte mit Beschriftung für eine Tastenfeld modelliert. Die Schrift soll graviert werden, aber wg. Rechenzeit habe ich davon abgesehen die Buchstaben tatsächlich mit IV zu "prägen". Es reicht uns, wenn die Skizze mit dem Text in der idw zu sehen ist. Wenn ich die Skizze nun in der idw darstellen lasse, sind aber nur Textrahmen und Linien sichtbar, kein Text. Was kann ich da tun? Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2004 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Text in der IDW ist inkopatibel mit Skizzentext aus dem Modell. Bleiben IMHO also nur zwei Möglichkeiten: 1) Doch den Text im Modell extrudieren oder gravieren 2) Beschriftung als "Aufkleber" auf's Modell bringen und in der IDW eine schattierte Ansicht verwenden. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2004 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh, "inkompatibel" - was für ein schönes Wort für eine hässliche Sache. Überdies ist mir IV gerade wieder abgeschmiert, als ich die einzelnen Texte (15) mit Abhängigkeiten (vieleviele!) aneinander ausgerichtet habe. Gehört das so? Aufkleber find ich nicht so gut, denn dazu muss ich ein bmp machen und mit Ausrichten wär's Essig. Prägen kommt mir auch blöd vor, weil ich dann um alle Linien erst noch Umrisse ziehen muss. Gibt's denn keinen anderen Trick? Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2004 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: [..] Prägen kommt mir auch blöd vor, weil ich dann um alle Linien erst noch Umrisse ziehen muss.Gibt's denn keinen anderen Trick? Roland
Was füe einen Umriss meinst du den? Du kannst doch sagen "Prägung" dann auf den Text fahren, waren bis der Auswahlkasten kommt (2 Pfeile und Boppel in der Mitte), den text wählen und den dann prägen. geht doch prima oder verstehe ich da was nicht?
------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2004 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Jürgen, ja, mit dem Text hat das jetzt auch geklappt, rechnet aber wirklich lange. Zu dem Text gehören aber auch Linien, die die Zugehörigkeit der Tasten andeuten und so. Wenn ich die auch prägen will, müssen das geschlossene Konturen sein, also alles doppelt zeichnen, Verzweigungen stutzen, Enden schließen, Breite angeben und das für jeden öden Strich - nicht so schön. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2004 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist aber wirklich eine ******e! Erst rödele ich eine Stunde, um diese blöden Umrisslinien auszurichten, warte bei jeder Korrektur jedesmal weitere 15 Minuten, bis die Skizze aktualisiert ist, und am Ende stürzt die Kiste doch wieder ab. Schönwetterprogramm! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 26. Jul. 2004 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Wie so ist das mit dem Ausrichten Essig ? Ich kann doch eine eingefühgte Bitmap normal innerhalb einer Skizze mit Maßen und Winkel versehen. Genauer Ausrichten kann man doch garnicht. Oder verstehe ich da etwas nicht? Ein anderer Weg ist, die Zahlen und Zeichen in ACAD oder einem anderen Vektorprogramm (freehand, corel etc) zu erstellen und dann in die Skizze als DWG einbringen. Noch 'ne andere Frage an Dich: Warum hast Du eigentlich immer so einen säuerlichen Ton bzgl. der DIVA. Du scheinst sie ja trotz Deiner schlechten Meinung darüber zu benutzen. Denk drann: Nobody is perfect. Schon garnicht die Amis. Das sieht man ja schon an ihrem Präsidenten. Gruß, fetzerman
------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2004 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo fetzerman, ehe Du über meinen Ton und meine Meinung urteilst, lies Alles und auch mal woanders. Aber Du hast schon Recht, gerade war ich sehr sauer. Findest Du denn IV immer und nur gut? Darf man Deiner Meinung nach nicht kritisieren was man hat? Aber zur Sache: Das sind fünfzehn einzelne Texte und fünf gesonderte Orientierungslinien, jeder Text soll an seiner Taste bzw. seiner Linie stehen. Wie (und mit welchem Programm?) soll ich ein bmp so erzeugen, dass alle Einzeltexte und alle Linien richtig zu den Ausschnitten in der Platte sitzen und bei Änderungen zentriert sitzen bleiben? Außerdem kann ich gerade bei Einzelteil-idw nicht immer schattiert anwenden, und nur dann wäre Aufkleber sichtbar. Die Textrahmen der IV-Skizzen sind genau das was ich da brauche, aber nach dem dritten Absturz ... werde ich versuchen, die Skizze in der idw unterzubringen, denn die Gravur ist im Modell wirklich nicht nötig. Mal sehen. Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 26. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2004 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2004 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 26. Jul. 2004 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Sag' ich ja ... inkompatibel ... Kopf hoch, es kann nur besser werden ... in IV9 haben sie auch schon Rahmen, die Texte in der IDW.
Danke Michael, Du hast ja Recht, aber "schon" ist ja wohl bitterer Hohn! Nu aber nach Haus! R. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
