| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Dateiendung .gl2 (3594 mal gelesen)
invention Mitglied Techniker, Konstruktion
Beiträge: 184 Registriert: 17.10.2003 P 4; 3,07 GHz 3,7 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1000 128 MB Inventor 10, SP2
erstellt am: 26. Jul. 2004 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe eine Datei mit der Endung "gl2". Ich nehme an, dass es eine CAD-Zeichnung ist. Kennt jemand das Format? Ach ja, diverse "Dateiendung-Suchmaschinen" haben nix gefunden. Danke für Eure Hilfe, mfG, invention Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 26. Jul. 2004 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invention
erstellt am: 26. Jul. 2004 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 26. Jul. 2004 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invention
Auf der Suche nach "gl2" als Dateiendung gibt es keine Ergebnisse ! 1.) Wenn es ein "Hpgl"-File ist, hat jemand gedruckt und die Druckerausgabe in eine Datei umgeleitet und somit die Datei erzeugt. Wenn Du ein "hpgl"-Fähigen Drucker/Plotter hast, brauchst Du die Datei nur an diesen zu senden und Du wirst sehen .... ! 2.) Versuch doch mal die Datei mit einem Editor (Word) zu öffnen, meistens steht im Kopf, den ersten Zeieln, eine Info darüber, um was es sich handelt. ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
