Thema: Bauteile mit Excel Tabelle steuern (wie Gewinde) zb.: U- Eisen (2215 mal gelesen)
Steinw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 22. Jul. 2004 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich will mir meine eigene Inventor Datenbank einrichten. Dazu werd ich die Lager, U Eisen, etc. einmal zeichnen und dann weiter verwenden wenn ich sie brauche. Ist es möglich eine Liste zu erstellen und diese dann für die U-Eisengröße zu verwenden? Ich meine sowas wie bei Gewinden, die sind ja auch nur als Excel Liste abgespeichert. Oder muß ich die U-Eisen alle einzeln zeichnen? Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2004 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
erstellt am: 22. Jul. 2004 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja aber die kostet was wenns Offline sein soll und 2. online müsste ich ständig den Laptop mit dem Netz verbinden und die Daten dann bei zB Powerparts suchen und laden, das kostet nur Zeit. Wie erstellt man diese iParts? Gibts da was in der Hilfe? Oder hast du ein Beispiel? Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 22. Jul. 2004 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
erstellt am: 22. Jul. 2004 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2004 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Zitat: Original erstellt von Steinw: Ja aber die kostet was wenns Offline sein soll ...
Nein, die Normteilbibliothek kostet nichts und ist auch nicht online, sondern Bestandteil jeder IV8-Installation. Einfach mal in einer Baugruppe den Browser umschalten. Da, wo über'm Browser "Modell" draufsteht hinklicken und auf Bibliothek wechseln. Und iParts gibt's auch noch hier reichlich. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 23. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2004 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Charly Setter Moderator
erstellt am: 23. Jul. 2004 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
erstellt am: 23. Jul. 2004 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 24. Jul. 2004 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Hallo Ihr Spezialisten, hat jemand von Euch schon mal dein Profil verwendet und dann doch eine andere Größe gebraucht ? Wie kann man bei so einem Part alle dann falschen Einträge entfernen, die bei den Profilen mitkommen? ------------------ Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2004 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
erstellt am: 07. Aug. 2004 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Hi Mathias, erst mal danke für die Nachfrage. Konnte aber erst jetzt reagieren - war im Urlaub ! Gemeint war: Man nehme zuerst mal ein Profil z.B. U100 und benötige ca 1000 mm. Später stellt sich heraus, daß das Ding länger sein muß - also laß sagen 1200 mm. Dann ist es auch noch zu schwer und zu stabil und U80 reicht. Jetzt sind in der IPT fast alle Einträge in den Variablen falsch - bis auf die, die die Geometrie betreffen. Im Fenster stehlt dann oben noch ein falscher Eintrag als Titelleiste und im IAM ist auch noch nicht alles im Reinen. Ja - und ganz so stelle ich mir das eben nicht vor! Man muß das nämlich jetzt alles von Hand bereinigen - und das ist ein erheblicher Aufwand. ------------------ Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 09. Aug. 2004 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Hallo Lothar, wenn sich während der Konstruktion die Anforderungedn ändern ist das einfachste falsches Profil raus, (sprich löschen) neues Profil rein. Geht schneller und sauberer als von Hand zu modifizieren Ciao Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2004 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 09. Aug. 2004 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Hallo Lothar, eine Frage, wie machst Du das mit der Länge des Profils? Ich verstehe das bei Dir so, dass die auch in der Tabelle fest verankert ist. Da die Länge ja immer wieder anders ist, sollte der Parameter ein benutzerdefinierter sein, sprich immer abgefragt werden. Somit werden die erstellten Varianten nicht mehr automatisch in das Variantenverzeichnis abgelegt, sondern der Speicherort abgefragt. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2004 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Hallo Jürgen, diese Vorgehensweise, die Du vorgeschlagen hast, hatte ich bisher noch nicht probiert. Sie funktioniert hervorragend ! - DANKE - Verbessern kann man daran noch, indem na nicht ersetzen, sondern bearbeiten auswahlt, dann bleiben sogar noch die Nachebarbeitungen erhalten, wie z.B. ein Gehrungsschnitt etc. Trotzdem bleibt eine Sache doch noch: Im Modellbaum der IAM steht dann immer noch das alte Profil eingetragen - und die Länge ist auch noch falsch. Wenn ich die Benennung dann von Hand ändere und anschließend ins Modell gehe und dort die auch alles richtig gestellt habe, so bleibt in der Titelleiste des Fensters immer noch der falsche Eintrag vom alten Profil erhalten ! @Andy-UP: Dein Weg führt auf jeden Fall zu richtigen Einträgen - jedoch die Nachbearbeitung muß ich jedesmal neu machen - Es sei denn, ich leite dann noch mal ab und mache die Bearbeitung im abgeleiteten Bauteil - ist aber auf jeden Fall ein Mehraufwand. @legenb: Das Ding ist bei mir aus der Normteilbibliothek/Profile und kein IPart - dort ist es wohl so, wie Du sagst - glaube ich.
