| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Bauteile ein-ausblenden oder Unterdrücken mit Excel-tabelle (2868 mal gelesen)
frankikok Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 22.07.2004
erstellt am: 22. Jul. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte mit Hilfe einer Excel-Tabelle bestimmte Bauteile unterdrücken können oder diese unterdrückung wieder aufheben. Die Excel-Tabelle wird über Access gesteuert,die einen Produkt-Generator enthält. Wenn ich in diesem zB. einstelle, das die Baugruppe mit Schraube1 gebaut wird, muß Schraube2 in der Baugruppe unterdrückt werden! Gibt es da eine Möglichkeit? Wenn ja, bitte so beschreiben ,das es auch ein Neuling (wie ich) versteht. Vielen Dank im vorraus...... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 22. Jul. 2004 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frankikok
Was Du da suchst sind die aus SWX bekannten Konfigurationen. Wir wünschen uns das schon lange und haben es analog zum iPart iAssembly getauft . Es gibt aber (ich glaube bei Cliff Bliss (www.cbliss.com) oder einer der verlinkten Seiten) ein Tool, das etwas in der Richtung macht. Ansonsten sehe ich darin eine wunderschöne Aufgabe für unsere VBA-Dengler. Aber ich glaube nicht, das Du ein derartiges Tool für LAu bekommst . Ist doch etwas aufwendig.... lg Mathias
Ach, hätte ich fast vergessen: Willkommen im weltbesten IV-Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2004 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frankikok
frankikok Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2004 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi.. wenn ich Dich richtig verstanden habe, ist es mit Inventor also nicht so ohne weiteres möglich, bestimmte Bauteile ein und auszublenden oder zu unterdrücken (wie zB. Parameter zu verändern).. Da ich mit dem Projekt noch nicht angefangen habe stellt sich nun eine grundsätzliche Frage: Ich habe neben Inventor7 (in ein paar Tagen Inventor 9) auch noch SolidWorks 2004 zur Verfügung.... Wenn die Steuerung über externe Tabellen bei Solit möglich ist... Was ist den nun besser Inventor oder Solit (Bin mit beiden Programmen nicht vertraut) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2004 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frankikok
mitch85 Mitglied Student Maschinenbau (FH)
Beiträge: 9 Registriert: 01.07.2008
erstellt am: 29. Sep. 2008 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frankikok
Hallo zusammen. Habe das selbe Problem wie der frankikok vor 4 Jahren, und würde gerne über Parameter Bauteile einer Baugruppe unterdrücken können.Ist dies mittlerweile mit Inv.2009 möglich?Wie man einzelne Arbeitsschritte in einem Bauteil unterdrückt habe ich rausgefunden, nur eben nicht wie ich das mit einem ganzen Bauteil mache... Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frankikok
erstellt am: 29. Sep. 2008 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frankikok
Ok, hab mich jetzt etwas damit beschäftigt, und meine erkannt zu haben das iassembly dafür zuständig ist eine Baugruppe in Varianten einzuteilen. Habe jetzt auch testweise 2 Varianten angelegt und kann auch zwischen denen umschalten. Habe jetzt einen Parameter erstellt und möchte durch ändern des Parameterwertes von 0 (Variante1) nach 1 (Variante2) durch die Varianten switchen. Wie kann ich das realisieren? Hat das etwas mit dem Schlüssel, dessen Funktion ich noch nicht ganz zuordnen kann, zu tun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
