  3D zu 2D
3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt
Autor Thema:  3D zu 2D (243 mal gelesen)
saschaappel
Sehen Sie sich das Profil von saschaappel an!   Senden Sie eine Private Message an saschaappel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für saschaappel
erstellt am: 22. Jul. 2004 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo all
ich habe bei meiner 2D Ableitung (*.idw) Elemente die ich ausblenden möchte per VBA. Also das geht ohne VBA über Inhalt einblenden und dann die Komponente die man möchte ausblenden oder einblenden.
Aber wie mache ich das mit VBA???
Habe folgendes versucht:
Public Sub updateDrawing()
Dim oDoc As DrawingDocument
Set oDoc = ThisApplication.Documents(1)
Dim view As DrawingView
For Each view In oDoc.Sheets(1).DrawingViews
  Debug.Print view.name
  Dim doc As Document
  Set doc = view.ReferencedFile.ReferencedDocument
  Dim oCompDef As Inventor.ComponentDefinition
  Set oCompDef = doc.ComponentDefinition
  Dim oCompOcc As ComponentOccurrence
  For Each oCompOcc In oCompDef.Occurrences
    If (oCompOcc.name = "swb_nz_r3") Then
    oCompOcc.Visible = True
    End If
  Next
Next
End Sub
Leider funktionierts nicht, es ändert eher das 3D Model als die 2D Ableitung. Weiss einer eine lösung?
Thx
Sascha
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 22. Jul. 2004 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saschaappel 10 Unities + Antwort hilfreich
da bist du wohl eher im VBA Forum aufgehoben...
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=INVENTOR+VBA&number=258&DaysPrune=1000&LastLogin=&mystyle=AUGCE
Grüsse
Jürgen
http://www.inventor-faq.de
Dem Inventör ist nichts zu schwör
