| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: ??? Inventor 9 System ??? (669 mal gelesen)
Jens1612 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 05.07.2004
erstellt am: 21. Jul. 2004 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jul. 2004 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens1612
Hallo Jens, Hatte Dir doch schon soeben Antwort gegeben??? Am entscheidensten sind Grafikkarten/Treiber. Besondere Inkompatibilitäten mit IV9 sind noch keine bekannt... <G>! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 21. Jul. 2004 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens1612
Hallo Jens! Das hängt einzig und allein davon ab, wie groß und komplex deine BG-s sind. Wir haben auf ähnlichen PCs BG-s mit mehreren tausend Teilen konstruiert (damals noch mit IV5.3). Mit IV6 mussten wir den Zusammenbau bereits mit Dummies machen. Wie sich das im IV9 darstellt, werden wir in den nächsten Monaten sehen. BTW - Die Grafikkarte ist auch sehr wichtig. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens1612 Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2004 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jul. 2004 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens1612
Ich vermute, dass du damit eine PNY Quadro4 980XGL meinst. Ich kann mich nicht erinnern, dass Elsa so etwas gebaut hat. Wie auch immer, die Karte ist OK. Wie sieht es mit den BG-s aus? ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens1612 Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2004 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lucian Die folgenden Karten gibs von Elsa GLoria 4 980XGL . GLoria 4 900XGL . GLoria 4 750XGL . GLoria 4 700XGL Eine Baugruppe mit ca. 60 Teilen, meistens "EinzelTeile", aber auch Unter-BG.
MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 21. Jul. 2004 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens1612
Jens1612 Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2004 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jul. 2004 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens1612
Zitat: Original erstellt von Jens1612: Wie is das zu verstehen ???
Mathias will damit sagen, dass der Rechner dafür schon fast überdimensioniert ist. Wenn aber diese 60 Teile superkompliziert sind, dann relativiert sich seine Aussage. Abgesehen davon kann man im 2D-Bereich nie genug Leistung haben. Ohne die Komplexität der von dir konstruierten Komponenten zu kennen, behaupte ich, dass der PC OK ist.
Jens1612 Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2004 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jul. 2004 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens1612
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 22. Jul. 2004 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens1612
erstellt am: 22. Jul. 2004 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens1612
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ...Die Globalisierung macht's möglich, dass Phoenix immer wieder aufersteht....
Ob Phoenix nach der Auferstehung wieder so gut ist wie früher? Mal schauen... ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 22. Jul. 2004 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens1612
