  Altes Thema: STEP import
Autor Thema:  Altes Thema: STEP import (495 mal gelesen)
Katrin Stampfli
Sehen Sie sich das Profil von Katrin Stampfli an!   Senden Sie eine Private Message an Katrin Stampfli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Katrin Stampfli
AMD QuadCore 2.8GHz, 4GBRAM, Quadro FX4600
WinXP Sp2, AIP8-2010,
erstellt am: 21. Jul. 2004 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WBF'ler
Ich habe da ein paar step Files die einfach nicht so wollen wie sie es sollten.
Der Kunde erhält bei einem einzulesenden Assambly die Meldung, dass ".....die Datentypen noch nicht Unterstützt werden". Ein Einzelteil ist aber als Flächenmodell ladbar.
Der Ursprung liegt, soweit mir gesagt wurde bei Pro/E - Flächendaten.
-> Gibts da überhaupt keine Möglichkeit irgendwie einen Volumenkörper zu erhalten (wenn möglich in AI6)?
Habe schon versucht in andere Formate (von AIP8 aus) zu speichern, den RegEintrag von wegen Baugruppe soll nicht als Einzelteil geladen werden, korrekturen des Flächenmodells im AMD..........
Tioa......nun wollte ich doch noch euch fragen ob wer ne idee hat.
Grüsse Kat
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 10 - 2012
SWX 2011 mit RWX 7
Proe WF2, WF4
DesignSpace 12
NoName I7-980 3,3GHz 24GB 300GB W7 64
Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB W7 64
Dell M70 2,13GHz 2GB XP 32
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 21. Jul. 2004 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katrin Stampfli 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchen, aus dem Korpus Delikti mit Hilfe von MDTMechanical Desktop ein Solid zu machen. Und dann diesen Solid in deiner Konstruktion verwenden
Freundliche Grüsse - Eberhard Willach
NobbiB
Sehen Sie sich das Profil von NobbiB an!   Senden Sie eine Private Message an NobbiB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NobbiB
MS Windows XP Pro SP2
P4 3,4 GHz, 2GB RAM,
Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 21. Jul. 2004 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katrin Stampfli 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch's mal mit SAT-Files. SAT sollte sowieso bevorzugt verwendet werden. Ansonsten helfen nur Konverter wie 3D-Evolution oder CADfix oder....eventuell MDTMechanical Desktop!?
NobbiB
[Diese Nachricht wurde von NobbiB am 21. Jul. 2004 editiert.]
Katrin Stampfli
erstellt am: 21. Jul. 2004 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In MDTMechanical Desktop kam ich eben nicht weiter als bis zu 4 Flächenverbunde......das solid brachten wir nicht hin.
Und komischerweise kann ich das SAT file in keiner weise anfassen, bz anwählen, ausrichten oder sonstwas.
Ich habe inzwischen was hingekriegt mit dem Workaround, das Flächenmodell aus einem (drumherum erstellten) Körper heraus zu TRENNEN.
So auf den ersten Blick siehts nicht schlecht aus, nun kann ich auch wieder alles damit anstellen. Nur, wenn der Kunde eine grosse BG so "wörkaraunden" muss....pfff kann doch nicht sein.
Ich schau mal weiter, und wenn ihr sonst noch was wisst bin ich für alles offen!
eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
SWX 2011 mit RWX 7
Proe WF2, WF4
DesignSpace 12
erstellt am: 21. Jul. 2004 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katrin Stampfli 10 Unities + Antwort hilfreich
In MDTMechanical Desktop kann es hilfreich sein, das Teil erstmal mit igesout und igesin zu "behandeln". Anschliessend amstitch ausführen und versuchen mit den Optionen rumspielen
Katrin Stampfli
erstellt am: 21. Jul. 2004 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm, als das importtierte step haben wir mit amstich bearbeitet, aber wie gesagt zu einem ganzen solid brachten wir es nicht. Mit/ohne heften, flächen anpsassen ...usw.
Macht es da einen unterschied ob vorher noch ein igesout gemacht wird?
eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
SWX 2011 mit RWX 7
Proe WF2, WF4
DesignSpace 12
erstellt am: 21. Jul. 2004 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katrin Stampfli 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Ihr das schon alles probiert habt, bin ich nicht sicher. Aber - Probieren geht ja bekanntlich über Studieren.
Bei dem Teil in der SAT Version, geht da gar nix? Mit AMNEW ein neues Teil erstellt? Ist es veileicht ein Block, der erst aufgelöst werden  muss?
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
produktiv AIS2023.3 +PartSolutions / ECTR
AICE
erstellt am: 21. Jul. 2004 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katrin Stampfli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Katrin!
Auch beim Datenaustausch gilt: der Fisch fängt beim Kopf zu stinken an.
Also, wenn aus Pro/E nur Schrott rausgeschrieben wird, hast Du mit jedem Format schlechte Karten.
Wobei die Export-Qualität von Pro/E i.d.R. nicht am Programm liegt  .
Kommunikation und Know-How im jeweils eigenen CAD ist das Um und Auf beim Datenaustausch. Quäle Deinen Datenlieferanten, daß er bei den Exportparametern und bei der Genauigkeit entsprechend tunt.
Wenn das aus irgendeinem Grund nicht läuft, hilft nur ein mächtiges Reparaturtool.
Schau mal bei www.datenaustausch.com .
Ich bin da nicht vertreten
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Katrin Stampfli
erstellt am: 22. Jul. 2004 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
<grins>
thomas109
[Quäle Deinen Datenlieferanten, daß er bei den Exportparametern und bei der Genauigkeit entsprechend tunt.]
(hehe, "tunt"? liegt's an mir oder kann man das 2-deutig verstehen?  )
Ja, der Kunde wird sicherlich dranbleiben, oder er installiert sich gleich mal den 9er...soll ja auch wieder Erweiterung im Umgang mit STEP haben.
Das mit dem AMNEW werde ich bei Gelegenheit auch noch ausprobieren.
Danke euch vorerst!
Bei Kritischen Situationen meld ich mich wieder.
Kat
