Thema: DXF-Export von Zeichnungen in R12-Format aus Diva8+ (385 mal gelesen)
Hombach Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 130 Registriert: 29.11.2003 DELL Intel P4 3,0HT 2GB DDR2 PC-400 PNY Quadro FX1400 3D Mäusle und was man sonst noch so braucht. Windows XP SP2 IV 10
erstellt am: 21. Jul. 2004 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde! Ich denke da drausen gibt es noch mehr, die einen Export ins 12er-DXF-Format brauchen. z.B. für Laseranlagen. Das geht ja nicht ganz so einfach zu automatisieren, hat da schon jemand irgendwelche vernünftigen Ergebnisse? Das ganze sollte halt automatisch ablaufen, also per VBA oder sonstiges. Ich hab zwar schon eine Lösung die zu funktionieren scheint (automatisch z.B. eine ganze Baugruppe konvertieren) aber das ist mir vieeel zu umständlich vom Makro her. Also wer schon Erfahrungen hat... wie wär's mit Erfahrungsaustausch?
------------------ -------- MfG, Christian H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 21. Jul. 2004 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hombach
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 21. Jul. 2004 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hombach
Hallo Christian, ich habe das Beispiel von IV-VBA mal ein wenig umgemodelt und benutze das Ganze schon eine Zeit lang: --> Damit kann man dann eine Abwicklung erzeugen und als DXF abspeichern an die Stelle, wo auch das Modell steht. ------------------ Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2004 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar! Zitat: Original erstellt von lbcad:
Schaut gut aus! Danke! Ich bräuchte das jedoch von den .IDW's. Da kann man meines Wissens keine R12-DXF anstoßen (per Makro). Deshalb geb ich das als 2004er Version aus und rufe dann vom VBA aus die acad.exe auf und lasse dann per script das File auf Release 12 herunterkonvertieren. Und das ist mir halt zu komplex. Drum: gibt es nicht doch einen Weg das ganze direkt im Inventor abzuschliessen? ------------------ -------- MfG, Christian H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2004 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hombach
erstellt am: 21. Jul. 2004 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von lbcad: Hi Christian,Du kannst von der IDW aus die IPT öffnen und dann darin rummachen.
Richtig Lothar, aber im Part sind keine Maße und Schriftköpfe enthalten... ------------------ -------- MfG, Christian H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2004 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hombach
Hi Christian, jetzt hast Du mich aber verwirrt ! Bei mir läuft das so, daß ich dem Fertiger 1. die Zeichnung als PDF und 2. die DXF für die Programmierung einreiche. Da hat dann die DXF keinen Firlefanz drumrum - sondern da ist nur die nackte Geometrie! Und da muß ich auch gar nix nacharbeiten usw und auch die oft diskutierte Sache mit dem Maßstab - alles nicht nötig. Wie das Teil werden soll steht ja auch in der Zeichnung. ------------------ Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2004 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von lbcad: Hi Christian,jetzt hast Du mich aber verwirrt ! Bei mir läuft das so, daß ich dem Fertiger 1. die Zeichnung als PDF und 2. die DXF für die Programmierung einreiche. Da hat dann die DXF
Hast Recht Lothar! Aber bei uns wollen die halt das komplette Dingens von Zeichnung. Muß ich die wohl von was anderem Überzeugen!?!? Besser wärs!
