| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Hotfixliste - Stand 21.7.2004 (497 mal gelesen)
Felix-CAD Mitglied Autodesk ATC - Inhaber
Beiträge: 418 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 21. Jul. 2004 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 21. Jul. 2004 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix-CAD
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 21. Jul. 2004 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix-CAD
Beiträge: 418 Registriert: 09.02.2004 Thinkpad T61p WIN XP SP3 / 3GB RAM NVIDIA FX 580 INVENTOR 2008-2011 Prof Mechanical 2004-2011 AutoCAD 2002-2011 AutoCAD LT 2002-2011 ATHENA 2010 CADCONV Suite
erstellt am: 21. Jul. 2004 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jul. 2004 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, vielen Dank für das Lob. Das bringt Motivation für den weiteren Ausbau der Seite. Es wird in absehbarer Zeit eine erheblich größere Übersicht geben. Auch die Einträge aus der Knowledge Base werden katalogisiert. Gruß Felix ------------------ Felix Klinkenbergh www.cad-ausbildung.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2004 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix-CAD
habkon Mitglied Holztechniker
Beiträge: 55 Registriert: 11.04.2002 Intel P4 3,2MHz; 1GB RAM; ATI 9600 128MB; WIN XP Pro; CADMAN; INV 9 SP2
erstellt am: 21. Jul. 2004 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix-CAD
Hallo Felix, deine Liste sieht sehr gut aus, ist es möglich bei den Hotfix u.a. eine kurze Bemerkung (Beschreibung für welchen Zweck der Hotfix benötigt wird) anzuhängen ?? Es ist ja immer die Readme dabei man nuß halt diese jedesmal öffnen und lesen, geht auch. Ist dann halt übersichtlicher und man muß nicht alle Hotfix lesen wenn mann einen bestimmten sucht. ------------------ Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2004 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bastian Schimpf Mitglied Techniker
Beiträge: 32 Registriert: 04.06.2003 P4 2GHz; GeForce4Ti; 1 GB WIN2000Pro, MDT6, IV6 / 7
erstellt am: 21. Jul. 2004 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix-CAD
erstellt am: 21. Jul. 2004 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 2012 SWX 2011 mit RWX 7 Proe WF2, WF4 DesignSpace 12 NoName I7-980 3,3GHz 24GB 300GB W7 64 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB W7 64 Dell M70 2,13GHz 2GB XP 32 Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 22. Jul. 2004 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix-CAD
