  Funktion Erhebung
PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Funktion Erhebung (964 mal gelesen)
Dietmar A.
Sehen Sie sich das Profil von Dietmar A. an!   Senden Sie eine Private Message an Dietmar A.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dietmar A.
erstellt am: 20. Jul. 2004 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin alle zusammen,
ich hab da mal eine Frage?
In eine Platte t=55mm soll eine Erhebung. Skizze 1 auf xy, Skizze 2 auf AE Abstand zu xy 52mm.
Wenn ich jetzt die Erhebung mache endet diese auf der AE und die Platte bleibt unten geschlossen.
Jetzt die Frage, habe ich eine Möglichkeit die erhebung bis zum ende der Platte weiterlaufen zulassen ohne eine weitere Skizze, da die kontur der Erhebung ja an der Plattenunterseite sprich nach 55mm irgendwie verzerrt aussieht.
Gruß Dietmar
DA
wolkan
Entwicklung und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von wolkan an!   Senden Sie eine Private Message an wolkan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolkan
HP workstation WIN7 64 bit
ASUS laptop WIN 7 64 bit
SWX 2010
Inventor Pro 2012
erstellt am: 20. Jul. 2004 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dietmar A. 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Dietmar,
den check ich net ganz....
wenn die Erhebiung nicht nach unten durchgeht, wie kann sie dann an der Plattenunterseite verzerrt aussehen?
Kannste mal ne skizze posten?
schönen Tag noch
wolfgang
WK - Der Teufel steckt im Detail!
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
produktiv AIS2023.3 +PartSolutions / ECTR
AICE
erstellt am: 20. Jul. 2004 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dietmar A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dietmar!
Bin auch leicht verwirrt.
Aber was, wen Du auf die Unterseite der Erhebung einfach eine Skizze legst (Kontur wird automatisch projiziert) und mit dieser Kontur eine Extrusion bis zum Ende machst?
Oder steh ich jetzt komplett im Wald?
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 20. Jul. 2004 editiert.]
Dietmar A.
erstellt am: 20. Jul. 2004 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erhebung.ipt.txt
@ Wolfgang
Die Platte soll Drahterodiert werden.
Kontur 1 Plattenoberseite.
Kontur 2 nach 52mm.
Die Platte ist aber Dicker Sprich 55mm oder mehr.
Der Draht fährt beim Erodieren ja immer nur gerade Linien entlang der Konturen mit entsprechenden Synchronpunkten auf der oberen und der unteren Kontur.
An der Plattenunterseite entsteht dadurch eine verzerrte Geometrie.
Um zu sehen ob ich das ausfallteil aus der Platte ohne zusätzliche Trennschnitte entsorgen kann möchte ich die Erhebung gerne komplett durch die Platte  Laufen lassen.
Gruß Dietmar
DA
[Diese Nachricht wurde von Dietmar A. am 20. Jul. 2004 editiert.]
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 20. Jul. 2004 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dietmar A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Dietmar,
da wirst du nicht um zusätzliche Schritte herumkommen. Du musst ja die benötigte Skizze auf der zu durchstossenden Fläche anhand deiner zweiten Skizze auf der AE konstrieren.
Kannst du nicht alternativ mit einem Sweep arbeiten? Dort kannst du ja eine Verjüngung eingeben.
Griass
wolkan
erstellt am: 20. Jul. 2004 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dietmar A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dietmar,
ohne zusätzliche skizze geht es mE nicht.
siehe antwort von meinolf droste.....
schönen tag noch
wolfgang
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 20. Jul. 2004 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dietmar A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab's mal so gemacht (nur als Bild, da mit IV8 erstellt):
- Arbeitsachsen in alle Verbindungslinien der beiden ersten Skizzen
- Durchstoßpunkte dieser Achsen auf der dritten Ebene konstruiert
- Durchstoßpunkte mit Spline verbunden
- Erhebung abgezogen
Wie man sieht, ist das Ergebnis noch nicht ganz exakt, da ich mit automatischer Zuordnung gearbeitet habe. Man müßte die Durchstoßpunkte also noch als Führungspunkte in der Verlaufsführung definieren.
Das soll aber mal der machen, der's braucht ..
Dietmar A.
erstellt am: 20. Jul. 2004 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klasse so ähnlich solls aussehen.
Ist aber nen Haufen Handarbeit.
Ich hatte gehofft für diese verlängerung der Erhebung gäbe es eine Funktion, so in etwa wie Extrusion in zwei richtungen.
Danke für eure schnelle Hilfe.
Gruß Dietmar
DA
W. Holzwarth
erstellt am: 20. Jul. 2004 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dietmar A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Tjaah. Ich hab' mir diese Kontur nochmal angeschaut. Rein CAD-mäßig ist das Problem ja eigentlich gelöst.
Aber ich hab' den Eindruck, als müßte der Draht recht seltsame Bewegungen durchführen.
- quasi Stillstand in der einen Ebene
- dann ähnliches in der Mittelebene
- und dann sowas wieder in der letzten Ebene
Ein guter Bewegungsablauf wäre doch ein Umfahren der Konturen mit nur geringen Geschwindigkeitsschwankungen. (Obwohl man ja von Geschwindigkeit eigentlich nicht reden kann ..)
Dietmar A.
erstellt am: 20. Jul. 2004 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da hast scho Recht.
Die Datei war ja auch nur ein schnell gezeichnetes Bsp.
Aber ich habe hier schon manchmal Konturen wo der Draht in der oberen Ebene 15-20mm zurücklegt, während er unten zur gleichen zeit sich um 1-2mm weiterbewegt.
Und wenn dann die untere Ebene nicht auf 0 sondern auf 5 oder 10mm liegt, gibt es am Plattenaustritt schon manchmal seltsame ver-und Überschneidungen.
Gruß Dietmar
DA
