| Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran |
Thema: Wunschplotten!!! (1695 mal gelesen)
Hans-Peter Dukeck Mitglied Programmierer
Beiträge: 359 Registriert: 17.02.2003
erstellt am: 19. Jul. 2004 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe früher beim AutoCAD mehrer DIN A3 Blätter zusammengefaßt und diese dann als A0 auf den Plotter geschickt. Derzeit schicke ich jedes A3 Blatt einzeln an den Plotter, was natürlich absolute Papierverschwendung ist. Kann ich mit dem IV einzelne DIN A3 Blätter wie im AutoCAD zusammengefaßt auf ein A0 plotten und danach schneiden? Danke! Grüße Hans-Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2004 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
Hallo H-P, Ich fürchte, davon ist IV noch weiter entfernt als er bei anderen Plotproblemen von einer ansprechenden Lösung ohnehin ist. IV denkt grundsätzlich in "Blatt", und gibt den Inhalt desselben an den Druckertreiber im Windows weiter. Fertig! (Der Ordnung halber sei hinzugefügt: BillyBoys Entwickler wollen es so, und daß ACAD uns mit "mehr" verwöhnt, ist eine alte Geschichte) Wenn nun der Druckertreiber schachteln kann (was bei einem Profiplotter nicht unwahrscheinlich ist) hast Du Glück gehabt! Nachtrag: Mit einem A3-Laserdrucker kannst Du Dein spezielles Problem jedenfalls äusserst elegant und zeitsparend lösen - wenn Du wirklich genau mit A3-Blättern Probleme hast... ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 19. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2004 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 19. Jul. 2004 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
Hi Hans-Peter, das heißt das der Plotter einen (einstellbaren) Zeitraum wartet bevor er mit dem Plotten beginnt und alle bis dahein eingegangenen Plotjobs automatisch schachtelt, d.h. mit minimalem Verschnitt auf dem A0-Format verteilt (das was Du jetzt dein ACAD macht). So geht das zumindest bei unseren DesigJet 800. Ob's mit dem 500 auch geht weiß ich leider nicht. ------------------ Grüße Olaf [Diese Nachricht wurde von Schorsch am 19. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Schulte Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 179 Registriert: 31.03.2003 AIS2016 Win8
erstellt am: 19. Jul. 2004 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
erstellt am: 19. Jul. 2004 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dietmar A. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 228 Registriert: 15.01.2004 Intel Core i7-2600 14 GB RAM nVidia Quadro 600 1,0 GB<P>Windows 7 SP 1
erstellt am: 19. Jul. 2004 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
Mahlzeit, und wenn das alles nicht geht, kann man den Plotter doch bestimmt auch mit einzlnen Blättern füttern. Das ist zwar wahrscheinlich die Aufwändigste Methode, aber man hat den verschnitt halt nicht. ps. unser HP 750C kann das mit dem schachteln. und ich meine mich zu erinnern das derHP 450 es auch konnte. Also sollte der 500ter es auch schaffen. Gruß Dietmar pps: https://www.designjet.hp.com/home.html?cc=de&lang=de vielleicht findeste da auch noch was. ------------------ DA [Diese Nachricht wurde von Dietmar A. am 19. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD_USER_01 Mitglied Vertrieb
Beiträge: 37 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 19. Jul. 2004 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
erstellt am: 19. Jul. 2004 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 20. Jul. 2004 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
Hallo Hans-Peter, habt Ihr mal über die Anschaffung eines A3-Druckers nachgedacht ? Die Dinger kosten doch fast nichts mehr (es kann ja auch ein Gebrauchter von "ebay" sein) und sind vom Handling viel besser. Wir hatten ähnliche Probleme, früher mit Einzelblättern, später mit den Papierrollen. Uns seit der A3er da ist wird der viel lieber in Anspruch genommen, als die große Ratterkiste ! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2004 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bandito Mitglied CAD-Konstrukteur - Produktmanager
Beiträge: 72 Registriert: 07.05.2002 P4 3200 2048MB PC400, Q4 980 XGL, 240GB Raid 1GB-Lan AIP 9 Win XP SP2 Mopped mit 1200cc und 122 PS Besser als jedes Servicepack.
erstellt am: 20. Jul. 2004 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
kleiner Tipp von uns. Canon i 6500. Superschöner Druck, und Entwurfsmodus reicht vollkommen aus. Sehr schnell, kann sogar A3 Randlos bedrucken. Grüße, Bandito ------------------ Wer später bremst ist länger schnell.... :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 20. Jul. 2004 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
erstellt am: 20. Jul. 2004 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
Zitat: Original erstellt von Lucian Vaida: Wir setzten den DINA3 - Laserdrucker von HP ein. Funktioniert tadellos.
Und was kostet sowas ? Kann der Farbig drucken ? Wir hatten früher einen QMS 6100. War mal ganz toll das Ding, ist aber sehr langsam gewesen und vor 2 Monaten in Flammen aufgegangen. Jetzt wie gessagt nur noch Canon i6500 oder HP DJ500 ------------------ Wer später bremst ist länger schnell.... :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2004 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
Hallo Lucian, Welches Modell? Ich habe hier einen betagten Laserjet 4V, den kann ich zwar immer wieder mal mit einer Generalreinigung aufmöbeln lassen, aber wer weiß wie lange noch... Also wird bald eine Investition in dieser Richtung anstehen! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2004 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
Hi Leo! HP LaserJet 5000. Ob es einen neuere Version gibt weiß ich nicht. Da kann man sogar Netzwerkkarten einbauen. Das wollen wir demnächst machen. Da wir keinen Druckserver haben, geht es massiv auf die Leistung des PC-s, an dem er angeschlossen ist. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 20. Jul. 2004 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
Hallo, eine weitere Möglichkeit für DIN A3 Ausdrucke wäre ein digitaler Kopierer, den man auch noch mit weiteren Funktionen ausstatten kann (z. B. Verwendung als Fax, Scanner; Duplexdruck möglich). Wäre besonders sinnvoll, wenn man sowieso einen neuen Kopierer benötigt und wenig Platz hat. Verbrauchskosten (z. B. Toner) sind meistens geringer und der Kopierer hat normalerweise eine höhere Lebensdauer. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2004 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
Hallo Kappi, Ich liebäugle mit so einem Gerät - aber, mein Nachbar hier hat einen Solchen von Xerox, und der "spinnt" gewaltig unter ACAD... ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWindisch Mitglied Nachrichtenelektroniker
Beiträge: 405 Registriert: 01.02.2002 INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021 alle Updates installiert www.riegl.com
erstellt am: 20. Jul. 2004 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
erstellt am: 20. Jul. 2004 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jul. 2004 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
Hallo Leo, wir haben von Minolta den DI251f und hatten bisher noch keine Probleme (Gerät ist geleast, wie alle unserer Kopierer). Egal ob Inventor oder ACAD oder eine andere Anwendung, er erledigt seinen Job. Der Kopierer ist mit Speicher ausgestattet, bei mechanischen Problemen werden Faxe etc. zwischengespeichert, man könnte sogar eine Festplatte integrieren. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jul. 2004 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
Hallo Hans-Peter, Ich habe einen Laserjet 4V, der hat vor 8 Jahren 2.500 Euro gekostet, und jede Tonereinheit (alle 10.000 Seiten fällig) kostet so ca. 150 Euro. An Wartungskosten sind bisher ca. 500 Euro angefallen. Ich habe so ca. 50.000 Drucke gemacht damit, also kostet jeder Ausdruck ca. 10 Cent Druckerkosten. Ist das preisgünstig? Eigentlich nicht! Ich habe auch einen HP Deskjet 1150, aber da kenne ich die genauen Kosten für s/w-Drucke nicht. Liegen aber sicherlich auch in dieser Größenordnung, oder darüber!
erstellt am: 20. Jul. 2004 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
Hallo wir haben einen HP CP1700 mit zwei Fächern. (A3/A4) Wir drucken eigentlich nur in Economy Einstellung. Reicht vollkommen aus. Der Druckt nur nicht Randlos, soweit ich das weiß. Kosten??? Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
