| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Verdickung / Versatz -> Farbstil (1388 mal gelesen)
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 19. Jul. 2004 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuche bei den Feature Verdickung / Versatz den Farbstil zu ändern, aber die ComboBox ist immer inaktiv. Ist überhaupt möglich den Farbstil zu ändern ? Per API ist es möglich. Da erscheint auch als RenderStyle das von mir gewünschte ( allerdings wider ausgegraut ), aber die Farbe der Versatzfläche ändert sich nicht. Habe ich etwas übersehen, oder funktioniert das einfach nicht ? PS: Mit 8er und 9er probiert.
------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wassi Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 12.07.2004
erstellt am: 19. Jul. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
Du willst als nur die Verjüngung eingefärbt? Kein Problem du brauchst nur RMK auf Flächenverjüngung im Bauteilbaum zu machen -> Eigenschaften und schon kannst du sie umstellen.... Greatings WASSI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wassi Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
erstellt am: 19. Jul. 2004 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
Tja, ändern tut sich da manchmal etwas, wenn man unter Extras -> Anwendungsoptionen -> Farben ein anderes Farbschema einstellt. Und abgelegt sind diese Farben für IV8 wohl in der Registry: Arbeitsplatz\HKCU\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion8.0\System\Preferences\ColorSchemes\Schemes Aber dann schlägt's wieder über mir zamm .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 19. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2004 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Tja, ändern tut sich da manchmal etwas, wenn man unter Extras -> Anwendungsoptionen -> Farben ein anderes Farbschema einstellt.
Hallo Walter! Das sind die Hintergründe. Und da Versatz durchsichtig ist, schaut es bei verschiedenen Hintergründe immer anders aus. Trotzdem danke für die Bemühungen. ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2004 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
Nur bei Flächen eines Volumenkörpers lassen sich die Farbstile über die Eigenschaften ändern. Wie daywa1k3r schon festgestellt hat, ist diese Option bei Einzelflächen, egal mit welcher Funktion sie erstellt wurden, inaktiv. Alle Einzelflächen werden immer in der Farbe dargestellt, die auch für Arbeitselemente verwendet wird. Diese Farbe wird, wie W. Holzwarth richtig bemerkt hat, im Farbschema festgelegt und zwar unter: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion8.0\System\Preferences\ColorSchemes\Schemes\XXX\WorkFeatureColor (wobei XXX das Farbschema bezeichnet, z.B. 4="Kontrastreich") Bei Einzelflächen kann man ansonsten nur noch wählen, ob sie durchsichtig oder opak dargestellt werden sollen. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 19. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2004 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
erstellt am: 19. Jul. 2004 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Michael Tja, schade... Das hätte mich sehr weit gebracht @Walter Gut beobachtet ! Ich dachte dass sich das Farbschema nur auf den Hintegrund bezieht. Doch die ändert die Farbe von WorkFeatures auch. ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 19. Jul. 2004 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
erstellt am: 19. Jul. 2004 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
Ich hab' ja den Verdacht, daß da kein Unterschied besteht, Bernhard. Eher noch Reste von einer englischsprachigen Test-Installation, oder sowas .. Und das Problem ist nicht beim Volumenkörper als Ergebnis der Verdickung, sondern mit der Ausgabe-Option als Fläche. (So jedenfalls meine Interpretation) [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 19. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2004 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
erstellt am: 19. Jul. 2004 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jul. 2004 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Ich gehe mal davon aus, daß Michael auch noch weiß, was sich exakt hinter den 4 Zahlenwerten für die Farben verbirgt ..
Gute Frage 1. Rot Wert -> wobei 0...1 = 0...255 2. Gelb Wert -> wobei 0...1 = 0...255 3. Blau Wert -> wobei 0...1 = 0...255 4. Transparency Wert -> wobei 0 = 100% transparent und 1 = voll Und bitte stelle keine solchen Fragen mehr ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2004 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
Stimmt, aber ich dachte mir schon, dass daywa1k3r das auch gleich ohne weitere Erklärungen versteht ... und so ist's ja dann auch.
------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2004 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
Ja, klar. Der daywa1k3r is' fit. Aber wir Leute aus'm vierten Glied wollnja auch was lernen .. Und überhaupt: Warum diese blöden Kommazahlen zwischen 0 und 1, und nicht RGB-Werte zwischen 0 und 255? So, wie wir das schon seit dem vorigen Jahrtausend gewohnt sind? Erzähl' mir bloß keiner, daß das einfacher in der internen Verarbeitung is' ...
erstellt am: 19. Jul. 2004 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Und überhaupt: Warum diese blöden Kommazahlen zwischen 0 und 1, und nicht RGB-Werte zwischen 0 und 255? So wie wir das schon seit dem vorigen Jahrtausend gewohnt sind? Erzähl' mir bloß keiner, daß das einfacher in der internen Verarbeitung is' ...
Tja, das habe ich mich auch gefragt. Vielleicht dachten die es wäre nicht nachvollziehbar Vielleicht ist es ja auch nicht... in der USA ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2004 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
erstellt am: 19. Jul. 2004 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
Naja, mit 16 Mio. Farbstufen käm' ich ja schon einige Zeit klar. Da tät' ich mir doch glatt mehr Komfort an anderer Stelle wünschen. Zum Beispiel: - Mal 'nen Ausschnitt aus 'ner IDW in 1:1 drucken - Teile von Baugruppe zu Baugruppe verschieben, ohne daß die Abhängigkeiten hops gehen - Endlich mal das gleiche SaveAs-Verhalten wie in AutoCAD - Hinterlegung von Bohrungsnormen für Senkungen. Früher am Brett hab' ich das mal auswendig gewußt. Aber seit Genius bin ich versaut .. - Ach, ich fänd' noch mehr .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2004 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Is' doch klar ... weil's plattformunabhängig ist, geht dann mit beliebigen Farbtiefen und nicht nur mit true color ...
[GALILEO] Aaaahhhhhhh ! [/GALILEO] ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
