Thema: Off Topic: Outlook (1167 mal gelesen)
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 16. Jul. 2004 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 16. Jul. 2004 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
erstellt am: 16. Jul. 2004 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KevinR Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 20.04.2004
erstellt am: 16. Jul. 2004 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
Willi123 Mitglied
Beiträge: 484 Registriert: 15.06.2004 AIP 2020, Win7Prof64, AMD 7100
erstellt am: 16. Jul. 2004 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
Kev, ich glaube, dein Tipp hilft nicht mehr bei bereits empfangenen Mails, die bereits empfangen wurden, denn da dürfte die EXE-Datei von Outlook gar nicht gespeichert worden sein. @Husky: Ich würde auch dringend davon abraten, die EXE-Sicherheit in Outlook auf Dauer abzuschalten. ------------------ Gruß, Willi123 Nichts großes Geistiges wurde je durch eine Anstrengung hervorgebracht; Großes kann nur von einem Großen geschaffen werden, und er tut es ohne Anstrengung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 16. Jul. 2004 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
erstellt am: 16. Jul. 2004 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
erstellt am: 16. Jul. 2004 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für eure Antworten !! Mir ist es auch nicht gelungen ! @Willi : Klar hast du Recht, auf Dauer möchte ich das sicher nicht !! Aber es schon ärgerlich wenn man so nicht mehr an Daten herankommt. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 16. Jul. 2004 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
Hi Stefan Bei mir hatte Outlook letztens PDF´s als unsicher gesperrt. HAb dann einfach die I-Net Zone geändert / angepaßt. Dann waren die Dateien plötzlich wieder da . Vielleicht hilft´s doch noch lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 19. Jul. 2004 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 31. Aug. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
