| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Schräger Kegelstumpf, Wandstärke, fehlerhafte Projektion (624 mal gelesen)
erstellt am: 15. Jul. 2004 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebes weltbestes Forum, Hort der Inventorforschung und -wissenschaft, ich habe hier ein sonderbares Phänomen, sehr reproduzierbar und störend; kann das bitte mal jemand nachvollziehen und mir sagen, was da los ist? - Skizze auf XY, Mittelpunkt proj., Kreis drum - AE 10 mm über XY - Skizze auf AE, Kreis (kleiner und außermittig) - Erhebung von XY nach AE, keine besonderen Einstellungen - Wandstärke, die Kreisflächen dabei öffnen - Skizze auf XY oder AE oder einer der Stirnflächen, dahinein die gegenüberliegende Stirnfläche oder nur deren inneren Rand projezieren - und staunen! Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 15. Jul. 2004 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 15. Jul. 2004 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hi Roland, bei mir sieht's auch richtig aus. Hab's mir aber in Deiner ipt angesehen und gestaunt Ob das nur bei ganz bestimmten Größen- Versatzverhältnissen auftritt?
------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2004 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 15. Jul. 2004 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 15. Jul. 2004 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na, das lässt ja hoffen. Ich hab noch ein bisschen weiter probiert, der Fehler ist dann weg, wenn: - die Kreise konzentrisch sind - klar dann sind's alles reine Kreise - die Wandstärke nach außen geht. - die Kreise größer sind (z.B. D_unten=100, [H=100,] D_oben=50, s=1) Es scheint also auch mit der Krümmung zu tun zu haben, also kein grundsätzlicher Fehler zu sein. [Und ich muss zugeben, dass mir das beim Testen mit unrealistisch dicken Wänden bei unrealistisch kleinen Modellen aufgefallen ist. Ich wusste aber nicht, ob es immer ist, und hätte glatt in Zukunft drum herum gearbeitet] Danke Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 16. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
