| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Farbenübergabe Baugruppe zu Baugruppe (483 mal gelesen)
Ralf_F Mitglied Diplomingenieur
Beiträge: 1 Registriert: 15.07.2004
erstellt am: 15. Jul. 2004 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventoristen, bin erst seit kurzem Mitglied im Forum und will mal die Gelegenheit nutzen. Folgendes Problem: Habe meine BG schön eigefärbt und lade sie nun zu einer neuen BG hinzu. Resultat alle Farben der neu hinzugeladenen BG sind wieder in triestem grau. Gibt es die irgend einen Schalter, der die Farben mitübergibt? Danke schonmal Gruß Ralf
erstellt am: 15. Jul. 2004 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf_F
Hallo Ralf, willkommen im Forum! Diese Farben sind als Teil einer "benutzerdefinierten Ansicht" für jede Baugruppe in der zugehörigen idv gespeichert, also ist in der übergeordneten iam bzw. idv erst mal alles wieder auf Default. RMK auf Komponente, "benutzerdefinierte Ansicht importieren", kleine Liste erscheint mit u.a. dem Eintrag "<user>.default". Darin müsste Deine letzte Farbkomposition gespeichert sein. Man kann beliebig viele davon anlegen, die Schaltfläche dafür ist rechts unter dem Wort Modell im Browserfenster. Und man kann viel Nützliches damit machen, auch für die idw. (Suche nutzen!) Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 15. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2004 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf_F
Hallo Ralf, je nach Inventorversion kannst du in der "Komponente platzieren" Box bei dem Kopf Optionen eine benutzerdef. Ansicht anwählen. Dann wird die BG in den Farben und mit dem Teil sichtbar eingefügt die du definiert hast. Ist die BG schon drin dann die BG mit der RMT anklicken und "benutzerdef. Ansicht importieren" wählen und dann die Ansicht auswählen die die Farbdef. enhält. /edit: und schon wieder zu langsam ------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör
[Diese Nachricht wurde von invhp am 15. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 21.07.2003 C64 mit 128 kb Speedloader2.1
erstellt am: 15. Jul. 2004 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf_F
Dietmar A. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 228 Registriert: 15.01.2004
erstellt am: 15. Jul. 2004 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf_F
