Thema: INV8 - DWG-Export - Vertikaler Text (479 mal gelesen)
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 15. Jul. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei dem DWG-Export von IDW's wird bei vertikal angeordnetem Text (IDW) plötzlich der Text mit Zeilenvorschüben "ausgestattet". z.B.: Dies ist ein Beispieltext. wird ersetzt durch: Dies ist ein Beispieltext Gibt es da eventuell eine Möglichkeit, diesen Bug zu umgehen? Gruß NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2004 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NobbiB
Was für Text ist denn das, der Dir Probleme macht? Ich habe es gerade probiert, und zwar mit einem gedrehten Symbol, da gab's keine Probleme. (Eine andere Möglichkeit, Text in der idw senkrecht anzuordnen, kenne ich nicht.) Oder meinst Du mit vertikal eine schmale Spalte? Dann müsste es mit dem Schrifttyp zu tun haben und mit der Breite, die in der dwg als Rahmen zugewiesen wird. Rätselnd: Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2004 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier mal ein Beispiel zum besseren Verständnis. Der "Zeilenvorschub" erfolgt stehts bei einem Leerzeichen...oder vielleicht doch nicht?! Gruß NobbiB [Diese Nachricht wurde von NobbiB am 15. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2004 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NobbiB
NobbiB Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2004 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2004 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NobbiB
Hab ich auch probiert, ist bei mir aber auch ohne Fehler. Ich würde mal diesen Zeichnungsrahmen editieren und sehen, was mit dem Textrahmen darin los ist, also diese 8 grünen Punkte um den betreffenden Text. Dass Text an jedem Blank umgebrochen wird, wenn man mit diesen Punkten eine extrem schmale Spalte erzwingt, ist ja gewollt. Vielleicht werden diese Punkte beim Exportieren verschoben. Oder irgendwas ist mit dem Text, so dass diese Blanks in IV anders gedeutet werden als in ACAD. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2004 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2004 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NobbiB
Ja, die Schriftart kann natürlich auch erheblichen Einfluss haben, da ACAD ja eigene Schriften hat, bzw. laden muss, IV hingenen die Windows-Schriften benutzt. Ich habe in IV Arial, 3,5mm, 100% eingestellt und die dwg mit ACAD 2002 in der Standardversion, wie sie zu IV7 gehört, geöffnet. Weiteres müsste ich erst nachsehen. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kasti Mitglied Selbstständig
Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 15. Jul. 2004 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NobbiB
NobbiB Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2004 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm...fehlende Hotfixes eingespielt, "dswhip.dll" Datei ausgetauscht, anderen Schriftfont benutzt (ISOCPEUR anstatt SolidEdgeISO), Textfeld überprüft...gleiches Ergebnis wie zu Beginn Zeilenvorschübe werden nach wie vor eingefügt und "zerreissen" den Zeichnungsrahmen. Noch jemand eine Idee? Gruß NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2004 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, nach längerem Rumprobieren haben wir den Bug gefunden. Das o.g. Problem entsteht dann, wenn man die gedrehte Textbox an den grünen Markierungspunkten verändert. Sobald man dort an irgendeinem Punkt zieht, wird das Textfeld beim Konvertieren nach DWG mit Zeilenvorschüben "ausgestattet" und somit unbrauchbar. Wäre schön, wenn sich Autodesk dieses Problem mal vornimmt. Nachtrag: Der genannte Effekt läßt sich übrigens auch bei horizontalem Text beobachten... Gruß NobbiB [Diese Nachricht wurde von NobbiB am 16. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 16. Jul. 2004 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NobbiB
