| ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: Meldung beim Öffnen von .idw (567 mal gelesen)
hansjürgen Mitglied Ingenieur
Beiträge: 6 Registriert: 07.04.2003
erstellt am: 14. Jul. 2004 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wenn ich versuche eine .idw in IV8 zu öffen kommt folgende Meldung: "FATAL ERROR: Schema Migration occuring without Schema Version change. Migrating: DLxView". Inventor muss dann leider zwangsbeendet werden. Woran liegt das?
zipsi Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 24.04.2004
erstellt am: 14. Jul. 2004 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansjürgen
erstellt am: 14. Jul. 2004 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch wenn das Modell (.iam) ohne Probleme geöffnet wird erscheint beim Öffnen der Zeichnung immernoch diese Meldung. In der Baugruppe waren ursprünglich einige IV7 Bauteile. Beim Öffnen und speichern in IV 8 ist aber ja alles IV8. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 14. Jul. 2004 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansjürgen
erstellt am: 14. Jul. 2004 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansjürgen
Hallo Hansjürgen, migriere die BG mal mit dem Migrationsassistenten der beim Inventor mit dabei ist und setze dort die Optionen auf "alles neu erstellen". Sollten ein Problem in einem Teil auftreten, dann kannst du es durch das Protokoll das bei der Migration erstellt wird schnell sehen in welchem Teil das Problem auftritt.
------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003
erstellt am: 14. Jul. 2004 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansjürgen
erstellt am: 14. Jul. 2004 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 14. Jul. 2004 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansjürgen
Hallo Hansjürgen, wenn es nach der Installation der HotFixes geht, dann hast Du offensichtlich nicht die 8er SPs installiert. Darin ist nämlich dieser Hotfix enthalten. Wenn ja, warum hast Du die SPs nicht installiert?
------------------ Gruß Bernhard Inoffizielle Inventor Hilfeseite http://Inventor.CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2004 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, irgendwie ist das mit dem SP an mir vorbeigegangen. Ich habe ihn bisher aber auch nicht gebraucht. Wenn Du fragst warum ich die SPs (Plural) nicht installiert habe gibt es wohl schon mehr als Einen für IV 8? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 14. Jul. 2004 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansjürgen
Charly Setter Moderator
erstellt am: 14. Jul. 2004 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansjürgen
