Thema: Blechbearbeitung (438 mal gelesen)
Elton999 Mitglied Elton
Beiträge: 2 Registriert: 07.07.2004 WXP,MDT6,AIV7
erstellt am: 14. Jul. 2004 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer kann mir helfen? Die Diva 7 bringt mich zum verzweifeln,kann die Ecken nicht verbinden oder weiter ausführen.Alle Kanten sollen gleich hoch sein und die gleiche Form haben. Soll Eigentlich ein geschlossener Kasten mit Klappe werden. Bitte um Hilfe !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2004 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elton999
Welcome Elton! Oft ist es bei so etwas besser, die Außenform als Körper zu modellieren, und dann mit Wandstärke die Blechdicke zu modellieren. Musst natürlich dabei selber darauf achten, dass Dicke und Radien zu den Blecheinstellungen passen. Bevor Du dann die Abwicklung startest, musst Du an den Schweißstellen Dein Modell trennen, hier z.B. mit 3D-Pfad und Sweeping. Das ist derzeit mein Weg; es gibt vielleicht bessere. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2004 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elton999
Robsi Mitglied Maschinentechniker
Beiträge: 389 Registriert: 30.01.2003 Win 10, 32 GB RAM, GTX980 Product Design Suite Ultimate 2018
erstellt am: 14. Jul. 2004 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elton999
erstellt am: 14. Jul. 2004 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elton999
erstellt am: 20. Jul. 2004 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
