Thema: Hardware - Spacemouse piept und hängt (781 mal gelesen)
larswars Mitglied
Beiträge: 342 Registriert: 06.01.2004 i7-7700K CPU @ 4.20GHz, 32 GB, GTX 1080 Ti, Win10 21H2 i7-10875H CPU @ 2.30GHz, 32 GB, Quadro RTX 3000, Win10 21H2 VI bis 2020
erstellt am: 14. Jul. 2004 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, bin extrem frustriert und deshalb vielleicht blind. Habe vor kurzem auf IV8 SP1 upgedated. Im Rausch habe ich den Grundsatz "Never change a running system" über Bord geworfen und den neuesten 3DConnexion Spacemouse-Treiber (4.1.2 für SM Plus, USB) draufgespielt. Jetzt habe ich folgende neue Features ! *bissig* 1.) Ein tolles GUI für den Treiber 2.) Ich darf mir keine eigenen Funktionen (z.B. "Constraints" oder "Dimension") mehr definieren...statt dessen kann ich mir die äußerst sinnvolle Funktion drauflegen, meine Tastenbelegung der Spacemouse zu speichern (nicht etwa die Inventor-"Speichern" Funktion) 3.) Das Beste: Darf mit der Maus ca. 3 Minuten arbeiten, dann piept sie 3 mal, gefolgt von ein paar sekunden random-movement meines Teils und dann hängt sie. Habe schon zieg mal neu installiert: mit Hintergrundprogrammen, ohne, erst Hardwareeintrag entfernt,...der alter Treiber erkennt die SM nicht mehr, obwohl in der Hardware keine Collision angezeigt wird. Der 3DConnexion-Support ist zwar sofort erreichbar, macht aber Vorschläge wie "ohne Viruenwächter installieren..." Weiß einfach nicht weiter...hat jemand den neune Treiber drauf und ähnliches erlebt?...Muß ich jetzt wieder F2 bis F4 durchtickern? Alles an Ideen ist sehr willkommen, Danke für Eure Zeit ------------------ Gruß, Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2004 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Hallo Lars, Der neue Spaceware-Treiber ist ganz ähnlich wie IV: Vieles ist daran so einfach, daß man nicht so leicht draufkommt. Einfach RMB auf ein Tastenbelegungsfeld, und Du hast was Du vermisst! Bin ansonsten recht zufrieden mit diesem Treiber (es gibt zwar immer noch was zu Wünschen...) Ist Dein USB völlig i.O.? Ich habe den SpaceTraveller am USB hängen, geht eigentlich zufriedenstellend! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 14. Jul. 2004 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Eigene Funktionen lassen sich mit der neuen Treiberversion nach wie vor erzeugen. Allerdings für den User etwas versteckt. Einfach mit dem Mauszeiger auf eine Funktionen gehen, RMB drücken und "Neue Funktion" anwählen, fertig! Das Deine Spacemouse 3 mal piept, liegt an einem Reset und dem damit verbundenen Neustart des Treibers. Ich nehm mal an, daß Du entweder zuwenig Spannung oder ein Interrupt (IRQ) Problem auf Deinem USB-Anschluss hast. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
larswars Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank Dir Leo, es wird langsam besser (Us sind unterwegs, endlich kann ich wieder wie gewohnt bemaßen.) (Sehr bitter für die Hotline, daß sie mir sagten, es sei bekannt, dass der Treiber diese Funktion nicht mehr (!) untersützt, erst in der nächsten Version) Zum USB: Kann im Hardware-Manager keine Kollision entdecken. Bin auch schon dabei Teile meiner Hardware rauszuschmeissen, z.B. Monitor-USB-Hub) Hast Du evtl. einen Tip, bzw. kannst mich in die richtige Richtung schubsen? Danke nochmal ------------------ Gruß, Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
larswars Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Nobbi, auch vielen Dank an Dich wegen der "neuen" Funktionen. Gleiche Frage auch nochmal an Dich: Hast Du evtl. einen Ansatz für mich, welche Hardware die Maus prinzipiell nicht mag? WEnig Spannung kann ich mir nicht vorstellen, habe nur wenige USB-Devices dran. ------------------ Gruß, Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2004 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Steck die Maus mal an einen anderen Port, am besten alleine an einen eigenen Hub. Wieviele Hub's Dir zur Verfügung stehen, kannste im Gerätemanager sehen. Anschließend machst Du eine Neuinstallation des Treibers. Wenn es dann immer noch nicht funzt, schau mal unter "Start/Alle Programme/Zubehör/Systemprogramme/Systeminformationen". Unter "Systemübersicht/Hardwareressourcen/Konflikte..." kann man sehen, ob sich der USB-Hub einen IRQ teilen muß. In diesem Fall hilft dann nur Spielerei an der Hardware bzw. im BIOS. Vorher sollte aber in jedem Fall noch einmal geprüft werden, ob es einen neuen Treiber (z.B. vom Mobo-Hersteller) für den USB-Hub gibt...!! Gruß und Spaß am Gerät NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
larswars Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2004 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 25. Okt. 2004 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Hi Lars! Hast Du Dein Problem lösen können? An meinem Homerechner hab ich nun genau das selbe Problem. Zunächst funzt die Maus, dann piept es dreimal und dann ist sie still.... Dann kann ich kurz die Maus ausstöpseln und sie geht wieder maximal 30 Sekunden. Ich bekomme die Maus auch mit dem neuesten Treiber nicht vernünftig zum Laufen. Wer kann helfen? (Mein U-Konto ist prall gefüllt!!!) Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
larswars Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2004 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Stefan, sorry, aber ich habe keine befriedigende Lösung gefunden. Ich habe mir mit dem typischen Windoof-Geprökel geholfen. -> Alles raus aus der Systemsteuerung und neu installieren. Irgendwann lief sie einigermaßen stabil. Jetzt darf ich immerhin ca. 30 Minuten am Stück arbeiten, dann steigt sie aus. Workaround: Parallel habe ich eines der kleinen 3dconnexion-Progs, z.B. den "Würfel" offen. Wenn ich kurz auf dieses Prog wechsel und den Würfel bewege gehts wieder...don't ask me why ! Alles andere brachte nix: USB hat die richtige Spannung, USB 1 o 2 ist egal, alle usbs raus und nur die maus...alles wurst. Nochmal sorry für die unbefriedeigende Antwort, viel Glück oder besser: Wer hat die richtige Lösung ?? Auch meine Us solln Euch sein ------------------ Gruß, Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 26. Okt. 2004 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
NobbiB Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2004 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Euer Problem hört sich eher danach an, als ob sich der USB-Controller einen Interrupt (IRQ) mit einem anderen Gerät teilen muß und sich deshalb öfter mal "verschluckt". Schaut mal unter "Programme/Zubehör/Systemprogramme/Systeminformation/Hardwareressourcen/Konflikte/Gem..." nach, ob es da nicht vielleicht doch einige Geräte gibt, die den gleichen IRQ benutzen, wie der USB-Controller. Beseitigen lassen sich diese Konflikte z.B mit neuen Treibern für das Mobo oder Umstecken bzw. Abschalten diverser Geräte (Audio, LAN, Firewire...usw.). Die Zuordnung direkt, läßt sich unter XP nicht mehr beeinflussen. Gruß NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2004 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Hi Lars, zunächst meinen Dank für die Info. Ich geh mal davon aus, dass sich der Zustand auch bei Dir bessern lassen muss. Viel Erfolg dazu. @Peter: Ich werd mal da anbimmeln, mal sehen, bis wann die Telefondienst haben... @NobbiB: Heute abend sehe ich nach, was da so eingetragen ist. Gruß Stefan PS: Wegen diesem kleinen Fehler werd ich doch meinen Benutzernamen nicht abändern.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2004 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Ich hab noch Treiber 4.0.18 und die Spacemaus direkt am Rechner und damit keine Probleme. Wenn Ihr Euch davon etwas versprecht kann ich Euch diesen Treiber mailen (17 MB !!), falls er nicht mehr bei 3DConnexion zu finden ist. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2004 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Hallo Harry, ich habe den Treiber 3.4.0 und den neuesten Treiber von der Homepage. Auf der Arbeit läuft die Maus prima mit dem Treiber 3.4.0, jedoch zuhaus spinnt die Maus komplett. Und auf der Arbeit trau ich mich nicht, einen neueren Treiber zu installieren, da der alte wirklich sauber funzt. Trotzdem Danke. Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
beni911 Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 18.08.2004 INV 2012
erstellt am: 27. Okt. 2004 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
erstellt am: 27. Okt. 2004 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
beni911 Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2004 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
erstellt am: 28. Nov. 2004 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Hallo NobbiB, ich bin nun endlich dazu gekommen, zuhaus mal dem Tipp zu folgen. Ergebnis: IRQ 21 Via Rev 5 oder höher USB universeller Hostcontroller OK IRQ 21 Via USB 2.0 Enhanced Host Controller OK Sonst liegt nicht bei IRQ 21. Ich befürchte, ich werd mal in der Woche dem Rat vom GG folgen. Schönes WE Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2004 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Soooo, nun hatte ich endlich mal Zeit, mich wieder um die Mouse zu kümmern. Während dem Telefonat mit der Hotline bekam ich die Info, dass dieses Treiberproblem bekannt sei. Nachdem ich nun den derzeit neuesten Treiber geladen hab, läuft die Mouse bisher tadellos. Vielen Dank an alle für die Hilfe, die Sache scheint endlich ausgestanden. @larswars: Evtl. ist dieser auch für dich sinnvoll? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
