Thema: Runde Anordnung von Gewinden (435 mal gelesen)
Wassi Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 12.07.2004
erstellt am: 14. Jul. 2004 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen Bräuchte mal kurz eure Unterstützung Ich möchte Bohrungen mit Gewinden per Runder Anordnung erstellen. Da ich sie parameterisieren möchte, habe ich Die Bohrungen und Gewinde getrennt konstruiert (Sonst funktioniert es nicht). Die Anordnung steht bereits und die Bohrungen sind schon da allerdings kann ich die Gewinde der jeweiligen Bohrungen nicht anordnen. Habe auch schon versucht eine eigene Anordnung für die Gewinde zu erstellen aber es funktioniert nicht. Paradoxer Weise hat das erste Gewinde das ich erstellt habe tadellos hingehauen. Bin echt ratlos... Kann jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
larswars Mitglied
Beiträge: 342 Registriert: 06.01.2004 i7-7700K CPU @ 4.20GHz, 32 GB, GTX 1080 Ti, Win10 21H2 i7-10875H CPU @ 2.30GHz, 32 GB, Quadro RTX 3000, Win10 21H2 VI bis 2020
erstellt am: 14. Jul. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassi
Hi Wassi, reicht es nicht, wenn Du die Bohrungen mit Kerndurchmesser in die runde Anordnung packst (also nur die Bohrungen parametrierst) und dann in der Zeichnung eine vereinfachte Gewindebemaßung an Dein Bohrbild anfügst? Ich würds halt so einfach wie möglich machen...oder hab ich diech einfach nur falsch verstanden? Gruß, Lars ------------------ Gruß, Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wassi Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2004 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2004 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassi
Sind das viele Bohrungen? Sonst verarzte sie doch alle einzeln. Das ist (nachdem ich lange anderer Meinung war) IMHO besser, als lange nach der Ideallösung zu suchen und zu forschen. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 14. Jul. 2004 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassi
Hallo Wassi, Runde Anordnung kannst Du doch auch von mehreren features machen. Also Bohrung erstellen , zweite Bohrung mit Gewinde konzentrisch zur Ersten, danach Runde Anordnung. Müsste funktionieren. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einstein_mc2 Mitglied F&E
Beiträge: 361 Registriert: 22.04.2002 IV2016, z820 mit Quadro4000,
erstellt am: 14. Jul. 2004 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassi
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 14. Jul. 2004 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassi
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 14. Jul. 2004 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassi
erstellt am: 15. Jul. 2004 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassi
Sorry, habe gerade gemerkt, dass bei meinem Posting ein Teil abgeht*gg*. Naja, jedenfalls scheint das Problem jetzt sowieso gelöst zu sein:-) Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wassi Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2004 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
THX für Hilfe! Habe das Problem gelöst... Hab den Teil mehr oder weniger neu konstruiert. Mit der neuen Partbaum geht es jetzt. Hab einfach zuerst alle Bohrungen dann alle Gewinde und zuletzt die Anordnung gemacht, dann gibts keine Troubles.
