| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Verdeckte Kanten in .idw (604 mal gelesen)
mallei Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstr.
Beiträge: 127 Registriert: 02.06.2004 P4-3.2 2GB - FX1300 DiVa 11 und 10 und 9 WIN XP
erstellt am: 14. Jul. 2004 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich weiss dass es zu dem folgendem thema schon einige beiträge gab. brauchbares für mein problem war jedoch nur bis IV6 dabei und somit besteht ja die möglichkeit das bis zu meine veralteten IV7 schon verbesserungen (ich red unsinn...doch nicht bei ADesk ) aufgefallen sind. also meine grosse BG besteht wies halt so ist aus vielen BT und unterBG's. von dieser zusammenstellung möchte und habe ich eine zeichnungsableitung erstellt. nun möchte ich von bestimmten BT/BG die verdeckten kanten sehen (von BT hinter anderen BT oder bestimmte schrauben....) und andere verdeckte kannten nicht (z.B. das innenleben eines Zylinders, oder die verdeckten kanten im inneren von item-profilen,.......) ist es möglich dies über die BT/BG einzeln zu-/abzuschalten ohne dass ich jede einzelne verdeckte linie anklicken muss und deren sichtbarkeit rauben muss? ich erhoffe mir quasi eine riesen arbeitserleichterung da dies sonst ein unheimlich zeitraubendes problem ist. gibts da irgend ne möglichkeit? ------------------ Grüße Thomas __________________________________________________ http://www.heitec-soma.de/
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 14. Jul. 2004 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mallei
hallo mallai. du kannst in deiner baugruppe unterbaugruppen/bauteile unter RMT-"eigenschaften"-"exemplar" auf "referenz" stellen. bei einer ansicht in der idw kannst du dann entscheiden wie du die referenzteile darstellen willst (warscheindlich mit verdeckt ne ). 3 meiner meinung nach gravierende nachteile:
- willst du in unterschiedlichen ansichten unterschiedliche bauteile "durchscheinen" lassen brauchst du für jede version auch eine eigenen BG wo du diese teile als refernz stellst.
- du kannst die unsichtbaren linien der referenzteile selber NICHT darstellen lassen - hat mich schon oft geärgert.
- kompliziert wirds wenn du eine unterbaugruppe hast von der du nur teile als referenz brauchst - dann brauchst du auch von der unterbaugruppe 2 versionen!
falls du sowiso am schluss dwgs brauchst und viele verschiedene ansichten mit unterschiedlichen reverenzobjekten hast würd ich ev. so vorgehen: 2 eigenständige ansichten erstellen (einmal ganz normal - einmal über disign-views nur die "durchschein"objekte darstellen, ev. mit verdeckten kanten wenn notwendig). beide als dwg speichern und zusammenführen. schön wäre es wenn man in der idw genauso vorgehen könnte. also die ansichten übereinanderlegen und genau aufeinander ausrichten. aber das geht nur mit "fingerspitzengefühl" da man zwischen ansichten nicht bemaßen kann und 100%ig bekommt mans nicht hin ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mallei
Hallo Thomas, Hallo Siegfried, (Hallo Leo!), von den verdeckten Kanten habe ich mich nach und nach verabschiedet, die nehme ich nur noch für Einzelteile, und auch die Altvätersitte, möglichst Alles in einer Ansicht zu zeigen, ist mir nicht mehr wichtig. Inventor bietet genug andere Mittel, die, wenn man ehrlich ist, einfacher zu verstehende Darstellungen erzeugen, als die klassische TZ. Zugegeben, wenn man Zeichnungen nach Kundenwunsch machen muss, gibt es oft altgewohnte Vorgaben, dan ist das ein Problem, aber bei uns im Betrieb ist die nicht normgemäße schattierte Darstellung von allen akzeptiert, da sehr angenehm, und mit ein paar mehr Ansichten, z.B. von Unterbauggruppen, die der Montage entsprechend gebildet sind, zeige ich schneller Alles als mit den aufwändig zu erstellenden verspringenden Schnitten oder gar (dreimal bekreuzigen!) Ausbrüchen. Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 14. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 14. Jul. 2004 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mallei
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder:
... zeige ich schneller Alles als mit den aufwändig zu erstellenden VERSPRINGENDEN Schnitten....[Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 14. Jul. 2004 editiert.]
Bin ich also doch nicht der einzige mit diesem Problem ! Kam mir ja manchmal fast ein bisschen doof vor, wenn ich hier oder auch beim Support auf dieses Problem angesprochen habe ! Erst gestern war ich aber wieder fast am Verzweifeln. Wahrscheinlich hängt es schon mit irgendwelchen Abhängigkeiten zusammen, die Inventor halt irgendwie vergibt. Das Programm verhält sich aber z. T. so zickig, dass es für einen normalen Menschen kaum nachvollziehbar ist, was da passiert ! Die Schnittlinien springen beim Editieren z.T. derart wild durch die Gegend, dass man sie am besten einfach neu macht (und dann muss man Glück haben, wenn die Bemassungen noch sitzen). 'Tschuldigung, die Gelegenheit musste ich aber beim Schopf packen um meinen Unmut über Schnittlinieneditierung (UND AUSBRÜCHE) kundzutun. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
