  Kettenantrieb
PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Kettenantrieb (1149 mal gelesen)
Martin_24
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin_24 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin_24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin_24
Inventor 8
erstellt am: 14. Jul. 2004 00:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es unter IV 8 möglich einen Gelenkring aus Scharniergelenken  (im Prinzip eine Fahrradkette) durch verbinden der beiden Enden einer gestreckten Gelenkkette zu funktionstüchtig zu machen. Nach dem Verbinden besaß die geschlossene Kette immer mindestens ein starres Gelenk. Als offene Kette ließen sich alle Glieder frei bewegen. Gibt es Modellbeispiele für Kettenantriebe?
Martin
wolkan
Entwicklung und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von wolkan an!   Senden Sie eine Private Message an wolkan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolkan
erstellt am: 14. Jul. 2004 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_24 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Martin,
klaro geht das -
schau mal bei www.cbliss.com. und hier im forum wurden auch schon einiges gepostet.......
schönen tag noch
wolfgang
WK - Der Teufel steckt im Detail!
Marine
CAD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Marine an!   Senden Sie eine Private Message an Marine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marine
Intel P4 2.8GHz / WIN XP
2.0 GB DDR RAM
Grafik Quadro4 750XGL / 128 MB
Inventor 11 SP4
erstellt am: 14. Jul. 2004 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_24 10 Unities + Antwort hilfreich
Kette.zip
Hallo Martin
Ich habe Dir ein Assembly angehängt.
Du musst es natürlich auf Deine Bedürfnisse optimieren.
Marcel
