| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Plotter/Drucker kalibrieren (756 mal gelesen)
cranium Mitglied Ingenieur
Beiträge: 10 Registriert: 10.04.2004 Wenn Thomas Edison Inventor gehabt hätte, sässen wir alle noch im Dunkeln...
erstellt am: 13. Jul. 2004 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Problem: Ich möchte einen Zeichnungsausdruck als Bohrschablone verwenden. Inventor druckt aber nicht genau masstabsgerecht aus." - Werner Dittrich 09.05.2001 Jetzt bin ich erneut über dieses Problem gestollpert... Seid 2001 gibt es keine neueren Beiträge zum Thema Massstabgetreu Plotten (oder ich finde sie nicht). Ich benötige eine Prüffolie zur Kontrolle von Beschriftungen, Bohrungen etc. auf einem Bauteil. Umwege über ACAD sind zwar möglich, nur muss ich dadurch immer eine zusätzliche Datei im PDM System anlegen und pflegen (da diese bei Bauteiländerungen nicht aktualisiert wird). Gibt es bereits Möglichkeiten im Inventor 8 im Massstab 1:1 zu drucken? Gibt es die Möglichkeit einen Drucker zu kalibrieren? Ich brauche kein teures Malprogramm, sondern ein CAD Programm! Besten Dank Cranium
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 13. Jul. 2004 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cranium
Das hat mich jetzt interessiert und ich habe einen Test gemacht. Egal ob ich die Option "Modell 1:1" oder auch einen "Benutzerdefinierten" Maßstab verwende (z.B. 2), bei mir druckt IV exakt maßstäblich und genau, sowohl auf den Laserdrucker (A3), aber auch auf den A4-Tintenpisser ! PS : je nach Treiber findest Du event. in den Druckereigenschaften / Einstellungen eine Kalibrieroption. ------------------ Lutz [Diese Nachricht wurde von LK36 am 13. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 13. Jul. 2004 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cranium
Zitat: Original erstellt von cranium: [B...Gibt es bereits Möglichkeiten im Inventor 8 im Massstab 1:1 zu drucken?Gibt es die Möglichkeit einen Drucker zu kalibrieren? Ich brauche kein teures Malprogramm, sondern ein CAD Programm![/B]
Hi Cranium! IV8 plottet einwandfrei. Wenn Du statt einem Kreis ein Ei auf dem Papier hast, dann liegt es am Drucker/Plotter, nicht am CAD. Details im Nachbarthread nachlesen . Ob sich ein Drucker kalibrieren läßt oder nicht, liegt am Drucker bzw. seinem Treiber ... ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2004 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für die Kommentare. Unter ACAD & Mechanical war die Kalibrierung jedes Druckers möglich. Unter Inventor werden die Ausdrucke in einer Richtung (Rechteck 150x200mm) mit ca 150.4 x 202.5 ausgedruckt. Bei dem Treiber für den Drucker lässt sich (leider) nichts einstellen (Grosser CANON BürodruckerfaxgerätbisA3) Es liegt nicht nur am Drucker/Treiber ob sich dieser Kalibrieren lässt. Eine "Verzerrungskorrektur" die einmal gespeichert wird ging doch auch früher! Nach Rückfrage bei Autodesk kommt nur ein "Ist nicht mehr möglich". Auf den abschliessenden Bericht von denen warte ich aber noch... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2004 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cranium
erstellt am: 14. Jul. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom ich lese, ich denke nach, und ich werde bezahlt fürs arbeiten, nicht fürs rumärgern mit unausgereiften Programmen Lg Cranium Wenn Thomas Edison Inventor gehabt hätte, sässen wir alle noch im Dunkeln...
erstellt am: 14. Jul. 2004 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cranium
erstellt am: 14. Jul. 2004 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cranium
Bleiben wir mal beim Problem ! 1.) Also ACAD & Co lassen wir weg, was da ging und nicht ist für den IV nicht relevant ! 2.) Es scheint das nur Du dieses Problem hast, ansonsten scheinen alle (was natürlich relativ ist) maßstäblich drucken zu können. 3.) Mach doch mal eine Gegenprobe. Man kann in Word oder auch Corel (z.B.) auch "genau" zeichnen. Bei Word z.B. ein Rechteck mit 10x10cm. Wenn ich das mache und drucke kommt es abenfalls exakt 10x10cm auf dem Papier raus. So könnte man nochmal sehen, obs am Treiber oder IV liegt . . . ! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2004 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von LK36:3.) Mach doch mal eine Gegenprobe. Man kann in Word oder auch Corel (z.B.) auch "genau" zeichnen. Bei Word z.B. ein Rechteck mit 10x10cm. [/B]
Danke Dir für diesen Tipp. Auch unter Word wird ein Rechteck (200x150) mit 200.4x149mm gedruckt. Also wende ich mich an den Druckerhersteller. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Willi123 Mitglied
Beiträge: 484 Registriert: 15.06.2004 AIP 2020, Win7Prof64, AMD 7100
erstellt am: 14. Jul. 2004 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cranium
Hallo Lutz, da kann man mal wieder sehenDafür 10 Us. Und diesmal ist die Diva sogar entschuldigt. ------------------ Gruß, Willi123 Nichts großes Geistiges wurde je durch eine Anstrengung hervorgebracht; Großes kann nur von einem Großen geschaffen werden, und er tut es ohne Anstrengung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003
erstellt am: 14. Jul. 2004 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cranium
Hi cranium, Hatte auch mal das selbe Problem, in Mechanical --> Druck perfekt,in Inventor, Word etc eine Verzerrung. Lösung bei uns: In den Plottereinstellungen war selber eine Skallierung eingestellt (nicht Treiber) Mechanical hat dies aber nicht gestört, sondern dies irgendwie umschifft und trotzdem 1:1 ausgeplottet (war halt wirklich schlau das Mechanical) Also haben wir die Einstellung im Plotter korrigiert und dann ging es. Irgendwie bezweifle ich das aber bei Deinem Problem, da du nur geringe Abweichungen hast. @Tom: irgendwie nicht Dein Tag heute ? klingst irgendwie genervt! Gruss Rapti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2004 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cranium
Hi Rapti! Heute ist mir das Support-Telefon fast schon am Ohr angewachsen. Und ich hatte heute mehrere an der Leitung, die vor lauter Lamentieren zum Nachdenken vergessen haben ... Nervt eben schon, wenn die Diva unschuldig angemacht wird . Craniums schlußendliche Erkenntnis ist auch mir 10Us wert. Nochwas zum Schluß: ich habe gestern ein Bild gefunden, das mich an was erinnert :
erstellt am: 15. Jul. 2004 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cranium
