| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Plotter Selex (327 mal gelesen)
Willi123 Mitglied
Beiträge: 484 Registriert: 15.06.2004 AIP 2020, Win7Prof64, AMD 7100
erstellt am: 13. Jul. 2004 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF, wir versuchen, einen Plotter Selex SR 850 E mit IV zu verheiraten. An ACAD läuft er einwandfrei. Bei IV kommen aber abartige Linienstärken zustande und bei großen Zeichnungen hängt er sich manchmal auf. Wenn jemand auch mit diesem Plotter arbeitet, wäre ich für Hinweise zur optimalen Einstellung dankbar.
------------------ Gruß, Willi123 Nichts großes Geistiges wurde je durch eine Anstrengung hervorgebracht; Großes kann nur von einem Großen geschaffen werden, und er tut es ohne Anstrengung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 13. Jul. 2004 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi123
Willi123 Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2004 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, Selex ist nicht Calcomp kompatibel. Selex wurde vor einigen Jahren von Canon geschluckt und die haben die Plotter dann nur in USA vertrieben. Support von da ist so gut wie Null. Die treiber, die ich finden konnte, habe ich schon alle durch. Im Prinzip plottet das Ding ja auch, aber irgendwo muss es noch weitere Einstellungen geben. ------------------ Gruß, Willi123 Nichts großes Geistiges wurde je durch eine Anstrengung hervorgebracht; Großes kann nur von einem Großen geschaffen werden, und er tut es ohne Anstrengung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2004 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi123
| Entwicklungsingenieur / Konstrukteur Elektrische Maschine | Wir bieten seit rund 10 Jahren Entwicklungstätigkeiten im Umfeld von mobilen elektrischen Antriebssystemen an, von der Konzeption bis zur Realisierung von Prototypsystemen und Kleinstserien. Unsere Schwerpunkte liegen dabei auf Hochleistungsantrieben wie für die Luftfahrt, den Motorsport oder Spezialanwendungen in der Elektromobilität sowie Kleinantrieben im Bereich hochpräziser Stellmotoren. ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Willi123 Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2004 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wundert mich jetzt auch. Werde mich morgen mit betatronics in Verbindung setzten. Vorerst vielen Dank. ------------------ Gruß, Willi123 Nichts großes Geistiges wurde je durch eine Anstrengung hervorgebracht; Großes kann nur von einem Großen geschaffen werden, und er tut es ohne Anstrengung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
