| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Welche PDM-PDS-Systeme etc. werden von Inventor unterstützt ? (868 mal gelesen)
Pinsler Mitglied Ing. Konstruktionsleitung
Beiträge: 248 Registriert: 24.09.2002 Bild zum schmunzeln im Profil :-) Inventor Pro. 10 mit SP3a Mechanical Desktop 2006 mit SP1
erstellt am: 13. Jul. 2004 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, würde uns mal interessieren, evtl. Erfahrungsberichte mit den einzelnen Systemen. Vorteile - Nachteile Großes Danke im voraus Pinsler ------------------ [Diese Nachricht wurde von Pinsler am 13. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 13. Jul. 2004 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
Hi Pinsler, da gibts ne menge, mal von vault abgesehen. Gib mal bei google.de als suchbegriff "inventor pdm" ein, - dann kommen sie alle. beste grüße
wolkan ------------------ WK - Der Teufel steckt im Detail! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 13. Jul. 2004 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
Zitat: Original erstellt von wolkan: Hi Pinsler,da gibts ne menge, mal von vault abgesehen. Gib mal bei google.de als suchbegriff "inventor pdm" ein, - dann kommen sie alle. beste grüße
wolkan
Auch eine Suche hier im Inventor Forum bringt diverse Diskussionen zum Thema PDM EDM zutage. ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Willi123 Mitglied
Beiträge: 484 Registriert: 15.06.2004 AIP 2020, Win7Prof64, AMD 7100
erstellt am: 13. Jul. 2004 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
erstellt am: 13. Jul. 2004 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 13. Jul. 2004 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
swing Mitglied ing
Beiträge: 11 Registriert: 08.07.2004
erstellt am: 13. Jul. 2004 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
Hallo Pinsler, gute Frage. Würde auch gerne Erfahrungsberichte sehen. Wir verwenden Compass. Das gibt es als einfache Zeichnungsverwaltung bis hin zu kompletter Artikel-Projekt-Daten-Verwaltung. Compass läuft auf Oracle und SQL und ist damit relativ gut in ein Verwaltungssystem (Rechnungswesen etc) integrierbar. Die Benutzeroberfläche ist gut Anpassbar. Was aber für Inventor wichtig ist, die STL-Anbindung ist OK. Funktionen die IV9 jetzt bringt, zB. zum Kopieren von Baugruppen und Teilen sind in Compass längst integriert. Beim kopieren von Baugruppen und Teilen wird die Zeichnungsableitung inkl. deren Referenz auf die neue Zeichnung mitkopiert. Integrierter Webserver mit Mehrstandortlösungen sind ebenso vorhanden. Gruß, Karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2004 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
m_steiner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 131 Registriert: 15.03.2004 Win 8.1 Pro
erstellt am: 19. Jul. 2004 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
Ich kann Automanager Meridian oder Teamwork von der Firma Cyco nur empfehlen. Wir haben beiderlei Systeme bei uns im Einsatz! Und sie lassen Sich sehr gut im Inventor integrieren. Falls du weiter Neuigkeiten wissen willst, gebe ich dir gerne unseren Händler bekannt! Gruss aus der Schweiz! Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2004 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ELuehmann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 159 Registriert: 01.12.2001 PC: HP 6200, Xeon 3,6Ghz, 4GB-Speicher, PNY FX3450, WinXP_Pro, SpacePilot Notebook: M6400, X9100 3,06GHz, 8GB-Speicher, 256GB-SSD, FX3700M, Win7-Prof. CAD: Inventor 2012 mit COPRA Metalbender und ASI-Profile SolidWorks 2009 SP5.1 VisiCAD 19
erstellt am: 20. Jul. 2004 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
Hallo Pinsler, hatte gestern, und auch heute noch, eine Einführung von dem Programm Keytech. Das Programm macht so keinen schlechten Eindruck, der Kunde hat es schon jahrelang im Einsatz unter ME10. Wie gesagt heut Abend weiß ich hoffendlich noch ein wenig mehr. mfg ECKHARD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rüegg Mitglied Konstrukteur und PDM Beauftragter
Beiträge: 55 Registriert: 07.10.2003
erstellt am: 04. Nov. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
