| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Bemassung in Ausbruchansichten (543 mal gelesen)
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 12. Jul. 2004 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe da ein "Problemchen" mit der Bemassung in Ausbruchansichten. Beim Erstellen der Maße picke ich die gewünschten Elemente, das Maß wird korrekt angezeigt, ich platziere den Maßtext, dann kommt für ein paar Sekunden die Sanduhr, anschließend wird das Maß von der Diva automatisch umdefiniert, d.h die Definitionspunkte hängen an völlig anderer Geometrie, und das Maß zeigt selbstredend nicht das gewünschte Maß an :-(( Ich habe heute noch nichts geraucht und keinen gekippt, also wer spinnt hier, die Diva oder ich?? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
licht_und_schatten Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 168 Registriert: 05.06.2003 Dell Prec.3630 Tower, i7-8700 3.2Ghz, 32GB WINDOWS10;IV2020 3D Connexion, NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 12. Jul. 2004 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Moin, Ausbrüche funktionieren nach meiner Erfahrung ziemlich bescheiden. Die Maße springen durch die Gegend und wenn man doch mal einen fertig gemacht hat, ist beim nächsten Aufruf der Zeichnung, der Ausbruch hinüber. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 12. Jul. 2004 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Hallo Meinolf, es entspricht auch meiner Erfahrung, dass Ausbrüche leider nur sehr bescheiden funktionieren. Besonders auch in Kombination mit unterbrochenen Ansichten und Schattierungen sorgen sie doch immer für viel Freude (leider bei den falschen Leuten !). Auch hier sollte Autodesk endlich mal ran... Einem ehrenwerten Unternehmen ist sowas normalerweise peinlich ! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2004 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
erstellt am: 13. Jul. 2004 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Doc Snyder Die Mafia nennt sich eine "ehrenwerte Gesellschaft" :-)) Habe das Problem mittlerweile umgangen, indem ich die betroffene Ansicht platt gemacht und neu erstellt habe. Wer ja auch langweilig, wenn alles so wie gewünscht funktionieren würde. Grüße
