Thema: Flächenmodell in idw (577 mal gelesen)
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 12. Jul. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir möchten durch Hinzufügen eines offenen Flächenmodelles in eine IDW, den Einbauraum für ein Bauteil verdeutlichen. Das Bauteil selbst wird wie gewohnt in der IAM bzw. IDW angezeigt, daß Flächenmodell lediglich in der IAM. Gibt es da irgendeinen Kniff oder geht das grundsätzlich nicht? [Diese Nachricht wurde von NobbiB am 12. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2004 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NobbiB
Hallo Nobbi, der Inventor kann noch keine Flächenmodelle in einer IDW darstellen. d.h. er braucht einen Volumenkörper den er dann in der IDW anzeigen kann. Eine Möglichkeit wäre in deinem Fall, die Fläche mit dem Befehl "Verdickung/versatz" aufzudicken wie wenn es ein dünnes Blech wäre.
------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2004 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm, beim Aufdicken kommt dann die Fehlermeldung, daß die Aktion nicht den Qualitätsansprüchen des Inventorlein genügt. Werden wohl dann doch noch einen Volumenkörper mit MDT basteln müssen. Thx! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 12. Jul. 2004 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NobbiB
Moin Moin, dummerweise kannst du im Inventor keine Zeichnungen von Flächenmodellen erstellen :-(( Wer auch immer sich das ausgedacht hat... Kannst du denn nicht den Einbauraum als Bauteil in deine BG einfügen und unter Eigenschaften, Exemplar, Referenz auswählen? In der IDW der BG setzt du dann den Linienstil für "Referenzdaten" (Ansicht bearbeiten, Optionen) auf einen passenden Typ, und fettig is. Das Referenzbauteil wird quasi als 3D Drahtmodell betrachtet, d.h. die Körperkanten werden in der IDW dargestellt, aber eben ohne Volumen. Griass Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NobbiB
Geht es Dir eventuell um das Andeuten benachbarter Teile in der idw? So wie bekannt, mit Phantomlinien (schmal, Strichdoppelpunkt)? Dann brauchst Du nur für die betreffenden Komponenten die Eigenschaft "Referenz" anzuhaken. Um nicht immer die Nachbarn mit in der Baugruppe herumzuschleppen, bilde eine extra Baugruppe mit der eigentlichen Baugruppe und den Nachbarn (auf Referenz setzen) und stelle diese in der idw dar. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2004 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist der nicht geschlossene Einbauraum. Aus diesem Grund wird er ja auch als Fläche und nicht als Volumen dargestellt. Mit "Referenz" funzt es auch da nicht... Inventor kann lediglich Volumenkörper in einer IDW darstellen. Soviel zum Thema. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2004 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NobbiB
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003 from Elysium: CADDoctor CADPorter CADFeature ------ und ne Kiste auf der das alles läuft
erstellt am: 12. Jul. 2004 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NobbiB
wahrlich, ein RIESSEN MANKO, dass unser Inventorlein eine fläche nicht ableiten kann. Für unsere Kunden kommt dann CADdoctor in Einsatz, wo wir die Flächen entweder aufdicken, oder automatisch in kürzester Zeit zusammenziehen können, und dann einen wunderbaren SOLID erhalten, wo dann aber auch nicht nur in der 2D Ableitung die Risse erstellt werden können, sondern auch noch die SCHNITTE :-)) I like my ELYSIUM ------------------ Josef Artaker Büroautomation http://www.artaker.com\acc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 12. Jul. 2004 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NobbiB
erstellt am: 12. Jul. 2004 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NobbiB
