| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Spiegeln von Baugruppen (426 mal gelesen)
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 09. Jul. 2004 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 09. Jul. 2004 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-UP
erstellt am: 09. Jul. 2004 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, ich habe aber eine Schwess-BG als Unterbaugruppe in einer übergeordneten BG eingefügt. Der "Komponenten spiegeln" Befehl ist also verfügbar aber bei Auswahl der Schweiss-BG kannich unten in der Statusleiste sehen: 1 nicht unterstützte Komponente(n) wurde herausgefiltert Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2004 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-UP
erstellt am: 09. Jul. 2004 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
funktioniert... leider (natürlich) nicht mit den Bearbeitungsfeatures, die ja das eigentlich Aufwändige der Schweiss-BG sind. Nur die groben, nicht bearbeiteten Komponenten, sprich Platten einfachster Geometrie, zu spiegeln macht nicht sehr viel Sinn. Trotzdem... vielen Dank für Deine schnelle Hilfe. Ciao Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 10. Jul. 2004 00:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-UP
Ja, aus diesem Grund haben wir das Spiegeln erweitert und es werden mit Inventor 9 nun auch Baugruppen features und Schweissbaugruppen (inkl. Schweissnähte) unterstützt. Zur Ansicht ein kleines Avi. mfg, Franz Kaltseis Autodesk EMEA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2004 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen allerseits, Her Kaltseis, das ist eine gute Nachricht, da ich mir angewöhnt habe Schweiss-BG so zu modellieren, wie sie dann auch gefertigt werden; also erst schweissen dann spanend bearbeiten. Vielen Dank für die Info Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
